Vizitator marius_dy Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Salutare tuturor! Sunt nou pe forum si incepator in ale electronicii. Zilele trecute am desfacut un tv marca united tvd 504 ( o sa revin cu sasiul ) sa lipesc un nou cablu de alimentare pe placa,toate bune numai ca m_a mancat in fund sa observ cativa condensatori umflati pe placa, 1 de 1uf/50v in apropierea procesorului, cel de filtraj 100uf/400v si unul de 100uf /25 v . Ce m-am gandit eu, hai sa-i schimb pe toti ca o creste durata de viata si am inceput sa schimb 5 de 10uf/50v, 1de 22uf/50v,4 de 1uf/50v(1uf/63v in zona procesorului tv ), 1de 470uf?16v, 1 de4.7uf/50v, 1 de 2.2uf/50v, 1 de 1000uf/16v, 4de 100/16v plus cei umflati In afara celor de 1uf/63V(VEECON) ceilalti sunt samwha si jamicon Dupa ce am terminat am pornit tv si a mers ok dar la incercarea de a stinge din telecomanda acesta esueaza imaginea devenind de o tenta mai inchisa si fara sonor. Cand apas tasta de pornit imaginea de luminozitate redusa dispare iar tv simuleaza o pornire desi practic nu a fost stins Unde am gresit?? mentionez ca am reschimbat condensatorii cu cei ai tv-ului (lelon) dar degeaba aceasi simptome :( l-as duce la service dar nu prea am bani, am o medicatie destul de scumpa si nu am serviciu Multumesc anticipat Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Ai facut ceva scurt pe undeva Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 de obicei se intimpla asta la cele cu releu electronic - on-of pe b+ - cu tranzistori : procesorul face oprirea dar tranzistorul nu opreste tensiunea spre trafo linii " ( o sa revin cu sasiul ) " zi sasiul Link spre comentariu
Vizitator marius_dy Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 nu sunt acasa azi, maine voi posta , daca este cineva din Craiova sa ma poata ajuta dau o bere, am facut prostia cu mana mea, tv mergea ok. Link spre comentariu
Vizitator marius_dy Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) o zi buna tuturor , am revenit cu sasiul este 11ak 46-10 am observat si o noua manifestare cand este introdus in priza porneste singur dar pe ecran apare fundal negru si doar la apasarea tastelor numerice de program apare postul tv si imagine Editat Septembrie 10, 2015 de marius_dy Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) acum urmeaza sa iei schema si sa masori http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1053/_11AK46.html sau http://elektrotanya.com/roadstar_11ak46.pdf/download.html masurat cind se da comanda st-by la procesor - din pin 47 - si daca ajunge la q802 si Q804 Editat Septembrie 10, 2015 de naetv Link spre comentariu
Vizitator marius_dy Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 multumesc, o sa incerc Link spre comentariu
coman ion Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) Parerea mea e sa faci rost de o lupa care mareste de 4- 5 ori si de o veioza pe care sa o poti misca si verifici toate lipiturile pe care le-ai facut ( sunt usor de identificat- difera clar de cele originale). Pui lumina in pozitia cea mai buna si te uiti cu lupa sa nu fi acoperit cu cositor mai mult decat lipitura initiala si sa nu fie contact cu alte trasee. De asemenea verifica si daca ai respectat polaritatea la toti condensatorii inlocuiti. Editat Septembrie 10, 2015 de coman ion Link spre comentariu
