schema TVC Daewoo CTV2195
Va salut . Am nevoie , daca se poate , de schema TVC . Sas. CP365 , in alimentare TDA4601 si D5072 , acelasi tranz. si in final linii. Nu mai vrea sa porneasca , LED. palpaie . Posibil soc de curent . Cu multumiri , Virgil.
  • Răspunsuri 5
  • virgil_19
  • dan-a2
Zile populare
Va salut . Am 2 nelamuriri . In alimentare TVC meu este cu TDA4601 si tranz. 2SD5072 , in schema cu STR. Care este valoarea R802 ?3,3 ohm ?Sas. este CP365 ,dar nu ,, bate ".Cu multumiri , Virgil.
Revin . Pe placa TK sint tranzistori , nu CI. Virgil.
Va salut .Nu am primit nici un raspuns la intrebari . Am inlocuit R802 si unul din C. 100Mf/ 16V din alimentaresi Tvc functioneaza din nou . Nu stiucauza def. Cu stima , si multumiri , Virgil.
