Vizitator gomorracamorra Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 (editat) Va salut , ma poate ajuta cineva cu o schema legata de un preamplificator pe lampa si tot ce am nevoie de a realiza proiectul, ma intereseaza ca sunetul lampi sa fie cat mai cald si placut . Va multumesc frumos , Florin (Timisoara) Editat Septembrie 9, 2015 de gomorracamorra Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Ce fel de preu? De doză magnetică, de microfon, de volum, de tonuri, sau unul complex? Link spre comentariu
Vizitator gomorracamorra Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 (editat) Am uitat sa precizez , acest preamplificator o sa fie inainte de un amplificator clona f4 nelson pass ce functioneaza ca un buffer .Vreau sa-l fac eu , dispun de lampile ecc83 si ecc 82 , nu ma pricep la electronica decat foarte putin de aceea caut o schema simpla si usor de realizat .De volum , dupa schema se poate spune si ce putere poate sa aibe . Editat Septembrie 9, 2015 de gomorracamorra Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Va salut , ma poate ajuta cineva cu o schema legata de un preamplificator pe lampa si tot ce am nevoie de a realiza proiectul, ma intereseaza ca sunetul lampi sa fie cat mai cald si placut . Va multumesc frumos , Florin (Timisoara) In primul rind ca se vezi cum este sunetul pe lampa trebuie sa asculti un amplificator te lampi , ceia ce vrei tu cu acest preu. nu vei simti adevaratul sunet de lampa dar fiecare face ce vrea si cum vrea . Stima. Link spre comentariu
Vizitator gomorracamorra Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Stiu ce este un amplificator pe lampa , am avut , am auzit , eu as avea nevoie de lampa in special pentru acest amplificator care nu are putere , daca lampa ar da un sunet mai frumos as fi foarte fericit , va multumesc . Link spre comentariu
fcon Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 (editat) Datele de baza, de la Firstwatt, F4 Nelson Pass: "F4 is close to unity gain.Basically you need a linestage with about 12+ dB gain and 10+ volt maximum output".- pentru incinte sensibile (93dB)"14 volts per balanced output and having a gain of 20+ dB." - incinte sub 87dB "Input impedance = 47K."http://www.firstwatt.com/pdf/prod_f4_man.pdf Cred ca, de aici incolo, se poate proiecta/propune preamplificatorul fara probleme. Editat Septembrie 9, 2015 de fcon Link spre comentariu
Vizitator gomorracamorra Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 (editat) Multumesc Fcon pentru informatiile date despre amplificatorul ce il detin , legat de puterea care o are fara preamp imi este ok pe boxele ce le detin , dar pe alte boxe cu spl mai mic nu are nici o sansa , chiar ar fi in zadar o lampa pusa inaintea lui ? Editat Septembrie 9, 2015 de gomorracamorra Link spre comentariu
fcon Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 (editat) Si eu as pune o lampa inainte, fara discutie! Uite un proiect care s-ar potrivi acestui amplificator: http://diyaudioprojects.com/Tubes/ECC802S-ECC82-12AU7-Tube-SRPP-Preamp/ Castigul se poate regla fara probleme si combini FirstWatt cu ForeWatt! Este simplu, suficient de bine explicat, cu detalii de constructie si cam tot ce trebuie pentru ECC82. Editat Septembrie 9, 2015 de fcon Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Conceptul lui Nelson Pass este foarte interesant , buffer-ul de putere in clasa A asigura practic o serie de posibilitati pentru diverse teste mai putin conventionale , am in vedere impendanta extrem de redusa a acestui amplificator adica un DF excelent de acea cred ca ai intuit foarte bine un atac in tensiune cu tuburi pentru el Link spre comentariu
Vizitator gomorracamorra Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Arata frumos preampu , cam cat amplifica aceasta lampa? Transformatorul de unde il pot comanda , de la petra , romtoroid , user de pe acest forum?Cutia se poate face din aluminiu ?Va multumesc. Link spre comentariu
romicap Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) Transformatorul ,comform schemei trebuie sa asigure tensiuni de circa 200 V /40mA U altern. (anod ECC) si 8V /1.5A care dupa redresare ,filtrare si stabilizare vor deveni 6,3V ,Ufilament. Daca vreti un asemenea transformator ,vorbim pe MP. Editat Septembrie 10, 2015 de romicap Link spre comentariu
