Lipsa sunet la TV Arctic
gigi56
Buna ziua,
Am pe masa de lucru acest TV  Arctic  Model :20CB0 ,si e sasiul E1,si lipsa sunet pe AV  ,si imagine exista ,dar banda de reglaj nu misca cursorul de volum ,am verificat tensiunea de alimentare in pinul 8 pe R 306 si sunt 12,76v ,iar pe R301 sunt 3,76v in loc de 3,3v.,am vrificat pesele di jurul IC 301si nu s-a gasit nimic defect am schimbat si IC301  TDA 2822 si fara rezultat.
Am intrat in menu si surptiza ,si nu apare scris cautare - autocautare a programelor  si nu pot face programarea posturilor pentru cablu ,si nci cautarea automata nu apare scris si nu apare scris aceste functi, ce poate fi defect ?? .
 Va rog frumos ma puteti ajuta la aceste probleme  ?.
O zi buna tuturor.
  • Răspunsuri 17
  • gigi56
    7
  • BUGHIU
  • coman ion
  • modoran
Probabil e activata functia : hotel mode!! Dezactivati aceasta functie din service mode!! Incercati cu : MENIU+4658 expres pentru activare/dezactivare hotel mode!! Intrarea in service mode normala banuiesc ca o stiti : MENIU+9301!
Am incercat sa dezactivez fuctia service mode cu MENIU +4658 , si nu a aparut numic pe ecran ,apoi am intrat in service cu meniu + 9301 ,si  a aparut pe ecran : SERVICE MENU    41040A2
si a aparut scris
PTIONS
GEOMETRY
VIDEO
EPROM EDIT
ce urmeaza sa fac  ? ca nu stiu ca nu am avut un asemenea problema asa ca va rog sa ma ajutati sa rezolv,si am uitat prima data sa va spun ca rastrul nu este cu puruci alb - negru este o culoare violeta ,dar canda a aparut SERVICE MENU  a aparut rastrul in alb - negru.
Hopa domnule ,Danciu Mihail - Stefan  nu prea cred ca trebue rescrisa  memoriea ,dupa cum a zis domnul  bughiu este ceva de facut din meniu dar nu stiu cum ,dar mai astept sfaturi de la cei care au avut o asemenea problema.
La sasiu asta se cam defecteaza fizic memoria, eu as recomanda sa scrii dumpul intr-o memorie noua.  Dump gasesti aici pe forum, oricum deduc din raspunsul tau ca eviti sa faci asta, probabil ca nu stii cum sau nu ai programator. E foarte simplu sa faci unul daca ai port serial la calculator.
Da e adevarat, ca nu am programator ,si nici statie de aer cald sa dizlipesc memorea smd. O fi simplu ,dar varsta nu imi mai permite sa investesc in toate acestea aceste ,speram ca se poate face ceva din meniu ,dar mai astept.
Va urez multa sanatate .
trebuie pusa o memorie goala si va merge doar cu alegerea de tuner si geometria din service eu la sasiele astea le pot da jos si cu pistolu de lipit romanesc am mai schimbat mai multe cind nu aveam statie cu aer cald incalzesti pinii de pe masa prima data mai mult si cu ceva ascutit sub el si ridici cite putin sa nu se rupa cablaju de pe ceilalti pini si cind sint in aer astia cu o penseta tii ic-ul si cu pistolu incalzesti partea ceilalta si iese la mine a mers fara proleme si am schimbat vreo 30 asa pina la statie succes
alta sansa nu prea vad in situatia asta daca nu apare meniul de instalare sigur este alterata memoria si sar putea sa fie si stabilizatoru de 3,3v alimentare proc eu las schimba si pe ala
eu schimb memorii smd eeprom si spi cu pistolul de lipi tromanesc,tot cu el le si lipisc inapoi.
desi am statie cu aer cald din comoditate procedez asa:
-protejez zona din jurul memoriei cu staniol adeziv
-dau cu lichid flux sau pasta decapanta pe pinii memoriei
-unesc pinii de pe o parte a memoriei cu o bila mare de fludor iar apoi unesc pinii de pe partea opusa cu alta bila mare de fludor
-pregatesc o penseta  iar apoi incep sa incalzesc pe rand cele doua bile de fludor  la interval de 2secunde
- cand simt ca se misca o ridic cu penseta
la relipire:
-curat zona cu alcool izopropilic
-asez memoria cu penseta pe pozitie si ii lipesc un piciorus
-dau cu flux pe pinii memoriei
- incep sa lipesc pinii memoriei pe partea opusa pinului l;ipit primul,apas in jos pe pin si in acelasi timp trag usor in exterior de pistol
repet operatiunea la fiecare pin sau pot lipi cate doi simultana adica depinde de latimea varfului sau a ansei pistolului.
operatiunea este foarte simpla si nu am dat niciodata gres.
mi se pare mai simplu asa, cu statia de aer cald  prima data am suflat si un smd din jurul memoriei.
Autorul spune ca ne aflam in av si nu apare cautarea la accesarea meniului.
E ceva normal, se intampla si la alte sasie (inclusiv la ak 30): la comutarea in av fie din telecomanda fie automat la cuplarea unui aparat la intrarile respective , la accesarea meniului nu mai apare sectiunea SETARI in care gasim cautarea man si aut. Asa ceva e logic, ce sa caute in av?
In legatura cu sunetul, autorul sa ne spuna ce are la intarile av si cum se manifesta precis defectul.Eu inteleg ca nu se misca cursorul de volum.
Pe tv are sunet? Butoanele de sunet sunt ok? Deocamdata lasa memoria in pace.
Editat de coman ion
Buna dimineata,
Domnule coman ion proprietarul foloseste TV - ul pe AV,si inteleg ca nu are ce cauta meniu in AV ,si defectul se manifesta la intrare in AV lipsa sunet si imagine este, si rastrul in AV nu este albastru si este in culoare violet.
Pe TV nu are sunet si nici imagine ,in accesarea meniului la sectiunea SETARI nu se pote face programarea posturilor nu apare: canalul ,system , cauta ,autocautare si  a.m.d
Butoanele sunt OK si telecomanda fuctionaza bine, si va rog unde poate fi defectul sa pot rezolva ?.
Va multumesc .
Buna ziua ,
Domnule Dan cod ,dupa cum am mentionat nu am programator si nu am schimbat nimic nici un dump , si nu am umblat la memorie ,am schimbat circuitul  de sunet si fara rezultat. Va rog, daca sunt idei de rezolvare mai astept,si am explicat tot despre acest TV mai sus ,si doresc sa cititi de la inceput acest topic poate apare o rezolvare de la dvs.
Va multumesc .
daca nu are nici imagine si nici sunet pe tv,posibil sa nu comute ok din av in tv,si de aceea nu apare cautare in menu! purici are cand este pe tv?
Editat de IONPREDUT
