Vizitator cosmin_purcarea Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Salut, am o problema cu un laptop Asus X55U, am vrut sa ii schimb pasta termoconductoare de la procesor, problema este ca dupa aceasta operatie laptop-ul numai afiseaza imagine pe display, display este luminat, functioneaza la el chiar si iluminarea ecranului cand apas tastele acelea FN + Brightness, si functioneaza totul perfect pe un monitor extern. Tin sa precizez ca I-am schimbat chiar si cablul pentru display LVSD. Ma poate ajuta cineva cu un sfat, este procesorul video sau monitorul? Va multumesc. Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 daca este versiunea cu proc AMD APU atunci in procesor este si grafica,MB-ul este fara NB . reverificati toate conexiunile,in cel mai rau caz MB cu fisuri. scoate-ti din soclu procul si bagati-l inapoi si vedeti ce se intampla. ...sa nu fi fost si o descarcare electrostatica...la manipulare. Link spre comentariu
Vizitator cosmin_purcarea Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 (editat) Salut si multumesc frumos pentru raspunsul prompt ovy83, asa este intradevar este versiunea aceea cu AMD APU, si am observat ca are procesor separat ATI, iti atasez aici o imagine cu placa de baza. Procesorul la ea nu prea poate fi scos din soclu. Ideea este ca pe monitor extern totul functioneaza absolut normal, inclusiv rezolutia este perfecta. se poate sa fie o problema a display-ului? Editat Septembrie 9, 2015 de cosmin_purcarea Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 ala de langa slotul RAM este procul,mare porcarie,parca de unita folosinta...direct plantat in MB. celalat este SB. in acest caz se banuie a fi probleme de bile a procului,trebuie reball.ar trebui,daca va pricepe-ti,incalzit procul pentru a va da seama daca intr-adevar el este cel ce sufera. asa trebuia sa arate acea placa : http://saraniya.wxyz123.com/HTML%20for%20store/Asus%20Notebook/ASUS%20X55A-JH91/Motherboard/ Link spre comentariu
Vizitator cosmin_purcarea Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 (editat) ideea este ca ma gandeam sa iau un pistol din ala cu aer cald si sa il incalzesc sa vad ce se intampla, deci practic clar ar fi de pe la procesorul asta, nu? dar nu este aia placa, placa asta nu are slot pentru procesor, stai ca iti fac acum o poza sa vezi clar despre ce este vorba Am facut o poza placii de baza pe care am atasat-o in acest raspuns si am facut si un mic filmulet cu display-ul unde se vede cum functioneaza acea luminozitate pentru display din taste. Placa de baza este Asus X55U Rev: 1.4 Film: https://sendvid.com/omjkvn01# Editat Septembrie 9, 2015 de cosmin_purcarea Link spre comentariu
Vizitator cosmin_purcarea Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Ovy tu ai idee placa asta are procesor separat? adica unul pentru display extern si unul pentru display-ul notebook-ului? Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 nu,este unul si acelasi ,adica in procesor,doar ca sunt trasee diferite pentru fiecare iesire,tot din proc.este posibil,datorita manipularii ca o "bila" dintre proc si MB sa nu m-ai faca contact sau a suferit "o fierbere"si din acest motiv nu este imagine pe display-ul leptopului.daca este posibil,incercati cu un alt diplay pana a ajunge la o concluzie. Link spre comentariu
Vizitator cosmin_purcarea Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 problema este ca nu am alt display sa il testez :( am unul care este spart, si am observat ca si pe ala este luminozitate ... dilema mea este asa, ce sa ii cumpar placa de baza sau display Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 la un display spart,daca t-con-ul este ok tot se mai vede ceva .. Link spre comentariu
riderinblack Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Nu ai treaba cu displayul, mai mult ca sigur ai dezlipit ceva bila/bile de sub chipul video. Link spre comentariu
Vizitator cosmin_purcarea Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Salut, mersi de raspuns, chiar nu stiu ce sa fac am intrebat si pe un alt forum din afara si majoritatea spun ca e dus display-ul chiar nu am nici o idee ce sa fac sau cum sa fac sa imi dau seama. Link spre comentariu
riderinblack Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Cine stie ce ai facit tu acolo, la display in afara de a deconecta/reconecta o mufa nu aveai ce-i face...... Link spre comentariu
Vizitator cosmin_purcarea Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 da asa este, este vorba de o mufa, am inlocuit si mufa aia, ceea ce mi se pare ciudat este ca luminozitatea display-ului functioneaza din taste, adica il poti face mai inchis sau mai deschis din tastele de pe tastatura, si in plus in windows atata chipul video, este vorba de un ati radeon. daca ar fi fost chipul video ar mai fi fost vazut de windows? Link spre comentariu
Vizitator cosmin_purcarea Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 (editat) Editat Septembrie 12, 2015 de cosmin_purcarea Link spre comentariu
