Aragaz - plita gaz, cuptor electric - electrolux
Vizitator Kidu87
Vizitator Kidu87
Buna ziua,Detin un aragaz electrolux model ekk52500ox care a functionat fara nici un fel de problema timp de un an jumatate, pana in ziua in care a inceput sa evacueze prin fanta de aerisire a cuptorului aer fierbinte si suprafata exterioara s-a incins foarte tare. Am apelat la service-ul autorizat (se afla inca in garantie) si abia dupa insistentele mele au schimbat motorul ventilatorului din interiorul cuptorului. Toate bune pana aici, fara nici un zgomot la functionare, semnat procesul verbal de reparatie, plecat mesterii. Cand am pus in functiune cuptorul la temperatura de 200 de grade, dupa 20 de minute iar a aparut aceeasi problema! Cei de la service sustin sus si tare ca e normal sa se incalzeasca si sa evacueze aer cald, dar eu intr-un an si jumatate de folosire nu m-am topit de caldura in bucatarie ! Cald este total diferit de fierbinte !Intrebare : stiti cumva care ar putea fi problema incalzirii excesive ? Mentionez ca termostatul lucreaza ( cel putin beculetul se aprinde si se stinge :)) )
  • Răspunsuri 17
  • XAN77
  • doru3160
  • loleksibolek
  • validae
Daca la interior ai termostatat  temperatura de 200 grade,de unde vrei tu sa-ti evacueze aer la 50 grade?Cine sa faca racirea?Ma si mir ca tembelii aia au schimbat motorul ventilatorului cat timp inca era functional si nu din cauza lui iti evacua aerul fierbinte(probabil ca sa-ti inchida gura,si sa nu zici ca n-au facut nimic)...daca prin absurd era defect,nu-ti mai omogeniza aerul in incinta,si nu mai aveai de loc evacuare,deci nu aveai cum sa sesizezi aerul fierbinte.Zic si eu ca toata lumea..."asa face toate".
Acum ma bag si eu in seama dar am o problema cu explicatia de mai sus:Eu am cuptor electric cu ventilator in el si ventilator care raceste cuptorul.Din ce stiu,nu exista ventilator care sa evacueze aerul din cuptor,ce sens ar avea sa incingi cuptorul si sa dai afara aerul pe care te-ai chinuit sa-l incalzesti?Ventilatorul din cuptor omogenizeaza temperatura din cuptor ,nu da aerul afara iar cel ce raceste cuptorul pe exterior sufla pe ext cuptorului si printre geamurile de la usa pentru a se raci.Daca gresesc imi cer scuze.
Editat de loleksibolek
Eu asa stiu,ce e drept nu l-am desfacut,ca functioneaza.Inca.Nu ca as avea dreptate dar nu vad rostul incalzirii cuptorului si apoi scoaterea caldurii cu ventilatorul.De aceea am presupus ca aerul scos prin fante din topicul asta nu e aerul din cuptor ci e aerul scos de ventilatorul care raceste exteriorul cuptorului.Poate cineva care a desfacut asa ceva poate confirma sau infirma .
Pai nu scoti tot aerul fierbinte din cuptor,asta am crezut ca se subantelege(dar daca insisti,iti explic,credeam ca ai o problema cu ce-am spus din cauza ca le stii mai bine,nu ca banuiesti),insa o evacuare de aer fierbinte si aburi tot trebuie la orice cuptor,nu bagi in el ca intr-o etuva...ba si o etuva tot are o evacuare de aer,si asta nu inseamna ca evacuez tot aerul cald din interior.
Vizitator Kidu87
Nu interiorul cuptorului se incalzeste in exces, ci suprafetele exterioare sunt fierbinti ( nu caldute sau calde ) si aerul care iese prin fanta de deasupra usii cuptorului si ar trebui sa raceasca aceste suprafete exterioare este fierbinte..Explicatii ? Mentionez ca pana acum, dupa 1an jumatate de folosire nu am intampinat aceasta problema !
Eu as verifica ceva chedere de la usa daca etanseaza, ceva vata minerala dintre peretii de tabla, chestii din astea banale.Dar se lasa cu demontari.Oare i-ai facut dupa anul si jumtate de functionare, ceva curatari cu soda, sau pirolize si alte minuni? Intreb si eu, asa, intr-o doara, cam ce tii tu minte ca s-a intamplat inainte sa inceapa problema.
Si ce are a face cuptorul cu "aragazul - plita gaz" din titlu? e pus deasupra, se stinge focul cand pornesti cuptorul, sau ...?
Editat de bolek
Vizitator Kidu87
Tot ce pot verifica e chederul de la usa, stiu ca am facut asta la ultima curatare pt ca e demontabil(are patru carlige in colturi). De demontat nu ma bag pt ca ma uit ca mata in calendar si plus de asta e inca in garantie ( daca o mai pot numi garantie pt ca cei de la service sustin ca functioneaza perfect si pe mine ma trec apele in bucatarie). Ultima folosire fara probleme a fost fara vreun incident sau ceva diferit pana in momentul acela. Ventilatorul interior merge(are motor nou), iar despre cel care se ocupa cu racirea supraf exterioare nu pot sa spun decat ca merge , dar evacueaza aer fierbinte prin fanta de deasupra usii.De curatat, il curat cu o carpa umectata cu degresant(nu pulverizez direct pe suprafata cuptorului).Si nici nu are functie de autocuratare.Pt cei ce nu inteleg titlul topicului :post-249400-0-90055900-1441917171_thumb.jpg
Vizitator razvatree
Buna seara!Te rog verifica si termostatul.Daca asta se da peste cap ,cuptorul ridica temperatura peste normal
.Scuze de deranj
Editat de razvatree
  • 5 luni mai târziu...
Am și eu o nedumerire și psotez aici, să nu fac topic nou.
Am cumpărat zilele astea un aragaz similar tot mixt, tot electrolux. model 54550 OX. L-am pus în funcțiune cum scria la carte o oră la temperatura maximă (250) apoi 15 minute cu ventilator pornit la 210 grade etc. Ca să fiu on topic menționez că se încinsese destul de tare și la exterior (pereții laterali destul de calzi, grila de inox cu butoanele cam frigea, sticla ușii aproape frigea. Da nu m-a pus asta pe gînduri, e totuși un coptor metalic care după o oră la 250 grade nu cred că putea fi rece.
La sfîrșit am șters cu o lavetă umedă prin interior și, pentru că se vedea ceva mizerie, și în chederul de cauciuc. Nu știu dacă am insistat eu prea tare sau nu, dar s-a cam desprins chederul pe latura de jos. Practic e un canal în tablă în care intră o proeminență a garniturii. De stat, stă la poziție, doar că nu e fixat. Cum sunt prinse aceste garnituri? Sunt lipite cu ceva? Sau așa cum spune Kidu87 ”e demontabil(are patru carlige in colturi)”.
Editat de XAN77
Garnitura se află pe ”toc” ca să zic așa. Nu văd ce legătură ar avea cu faptul că ușa e demontabilă. Dacă are cleme în colțuri cum zicea mai sus Kidu87 nu am de gînd să dezprind vreunul. La colțuri este fixă garnitura, este desprinsă doar jos pe porțiunea dreaptă, nu la colțuri.
