amplificator frecventa joasa
Vizitator akinad3
Vizitator akinad3
Buna ziua,
Posibil sa nu fi postat la categoria buna, dar nu am gasit unde altundeva as putea sa intreb.
Intrebarea nu prea are legatura cu electronica, mai mult cu electrotechnica..
Am de realizat un amplificator la frecvente foarte joase (0.5 - 10 Hz) care sa imi amplifice in tensiune. Curentul este foarte minimal, deci si puterea necesara, deoarece o sa folosesc in a genera un camp electric la frecventa joasa).
In concluzie, m-ar interesa niste idei cum as putea ridica tensiunea la 0.5-10 Hz de la 1Vpeak-peak pana la aprox 3kVpp. Repet, nu am nevoie de curent / putere.
Pentru partea de la 1Vpp pana la aprox 120Vpp este deja rezolvat cu un amplif din comert.. deci pot sa vina idei si 150Vpp - 3kVpp.
Transformatorul obisnuit nu prea merge din cauza ca imi trebuie cam cu 50 de ori mai multe spire decat la 50Hz.. care nu prea e practic ca marime..
Multumiri.
  • Răspunsuri 26
  • UDAR
    6
  • bolek
    5
  • gauss
  • sesebe
Zile populare
Ca de obicei, colegul @UDAR are idei bune!
Mai exista varianta modularii in amplitudine a unui semnal oarecare, ceva pe la 400-1000 Hz, un traf ridicator calculat pentru acea frecventa, urmat de demodulare si filtraj.
Editat de CIBY2
Foarte important , pe lângă forma de undă , este faptul dacă semnalul de ieșire este unipolar sau bipolar . Acest lucru contează mult atât la soluția sugerată de mine cât și la cea sugerată de @CIBY2 și , probabil, la orice soluție .
N - am citit eu bine ? ... se pare ca userul doreste tensiune alternativa  -  (0.5 - 10 Hz) . Sau n - am inteles postarile , partea cu redresare si filtrare . In acest caz rog sa ma scuzati de interventie ...
Editat de gauss
Cum spuneti ... Eu ma gandisem la un traf de linii , model mai vechi , fara diode split , comandat corespunzator ... oscilator reglabil ( frecventa  - amplitudine ) , amplificator si un tranzistor corespunzator in primar . Sinusoidal direct . Numai chestii clasice ... mai usor de stapanit , mai rapid de pus in practica  si mai intuitive . cel putin pentru mine ... Enuntul initial al topicului e cam " ermetic " , poate se doresc alte forme de unda . In fine ...
Curentul este foarte minimal, deci si puterea necesara, deoarece o sa folosesc in a genera un camp electric la frecventa joasa). "  - citat !
Ceva precizari ar fi binevenite . Sau , de ce nu , ideea proiectului , daca nu e secreta . N - ar trebui sa fie , daca se cere ajutor ...
Editat de gauss
Nu înțeleg . Sinusoidal direct de 0,5 ... 10Hz pe miezul ăla ?
La limita ... ceva se obtine , daca miezul nu se satureaza , eu am incercat ... doar se vrea ceva " foarte minimal " ca putere . Am luat ca atare doleanta ... Cred ca akinad3 ar trebui sa intervina cu precizari , altfel ... dam explicatii unul altuia .
Editat de gauss
Eu unul as cauta o sursa functionala HV de imprimanta laser/copiator/etc facuta cu controller clasic, UC sau TL sau similar si as modula referinta cu semnalul ala infrasonic.Daca autorul stapaneste cat de cat lucrul cu tensiunile in discutie pt ca eu consider ca de pe la 1kV se mai schimba putin regulile jocului.Un fel de clasa D aproape moka, cu rezultate oarecum controlabile dar probabil mult peste un traf de HV facut cu sarma recuperata si lipit cu scotch.
http://www.repairfaq.org/sam/ri3e06p1.jpg
Editat de bolek
Daca se moduleaza 80% cu 3 kVpp o purtatoare, aceasta trebuie sa aiba 7 kVpp. Este posibil cu un transformator de linii cu secundarul nemodificat si un redresor simplu. Daca este necesar semnal bipolar, se pune dupa redresor o sarcina rezistiva si un condensator mare in serie cu iesirea.
Nu stim sarcina . Nici daca se doreste o forma de unda anume. Nici daca exista osciloscop cu sonda 100:1.Nici solutia de montare a componentelor si altele cate si mai cate. Am eu un bad feeling ca e una din ideile de energii gratuite, perpetuum mobile , campuri nebanuite si manipularea oamenilor prin semnale cauzatoare de kk, etc.Sper totusi ca nu, si ca e vreun traductor anume sau macar vreun plasma globe simpatic...
Editat de bolek
Vizitator akinad3
Salutari, vad ca problema a atras interes.
Forma de unda este sinus bipolar. Trebuie sa fie sinus cat mai curat, nu triunghiular, etc, cu precizie de 0.1 Hz. Cel 1Vpp l-am obtinut din DDS care scoate unda perfecta.
Pe scurt proiectul: efectul campului electric asupra materiei microbiologice (deocamdata mucegai). Am facut determinari la 50 Hz (camp de 10kV) ca aici a fost usor, dupa care acum urmeaza la frecventa prestabilita. Mucegaiul este pus intr-un vas, sub si peste care vin 2 placi, la care legata tensiunea (deci practic un condensator. Distanta intre placi este de aprox 4 cm, suprafata placilor de 75cm^2). Imi trebuie aprox 30V/cm care este exact 3kV aplicat pe condensator.. Asta este sarcina.. Plus daca se face cu traf evident pierderile pe traf..
Osciloscopul nu e problema, componentele la fel.
LE. bolek, nu ai ghicit cu niciuna :))
Editat de akinad3
sinus cat mai curat " ... aveam eu o banuiala , de aceea m - am orientat spre solutia ( teoretica ) pe care am propus - o , chiar daca pare greu fezabila . Repet , am facut ceva experiente ... chiar cu ferita la 10 Hz , pentru alte ciudatenii ... In fine , nu e unica . Pot fi altele , mult mai spectaculoase . Din ce - am mai letconit si eu , sinus ( cat mai ) perfect , la frecventele cerute , nu - i chiar o jucarie . Ma rog , pentru mine ...
Editat de gauss
