Vizitator Ganesha Postat Septembrie 19, 2015 Partajează Postat Septembrie 19, 2015 VICTORIE !!!!! In sfarsit am reusit ceva. Am pus un condensator SMD cu 1% toleranta, am mai umblat la filtrul trece-jos (am pus o rezistenta mai mica) si am invelit totul cu vata (ca sa nu mai fie curenti). Acum, la 1Khz este perfect stabila, iar la 90Khz, frecventa joaca doar cu 10Hz. Mai mult de atat nu cred ca se poate. ... Insa am descoperit ca atunci cand apropii mana de montaj (doar dintr-o anumita parte), frecventa se modifica. Cum scap si de acest aspect? Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Integratul 555 nu este destinat generatoarelor de semnal cu frecventa stabila. Consuma mult, la pornire se incalzeste, iar tensiunea pe jonctiuni scade. Se poate face o proba cu degetul pe capsula. Cand se ia degetul, frecventa scade. Nici semnalul nu este simetric in schema descrisa. Pentru o stabilitate mai buna a frecventei se poate folosi un generator simplu cu MOSFET (4047) care consuma foarte putin si nu se incalzeste. Link spre comentariu
Vizitator Ganesha Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Intradevar, vazand ca nu o scot la capat cu 555, am cautat alte scheme de astabil si am gasit 3 scheme pe care le-am probat: - cu CD 4049 (hex inverter) - cu op-amp - cu CD 4047: acesta fiind cel mai bun pentru ca frecventa nu este influentata atunci cand plimb mana pe deasupra. Totusi si aici am acelasi joc de 10Hz. Cred ca toata problema este din alimentare (desi are stabilizator+filtr trece-jos), insa nu inteleg de ce si cu bateria face la fel. Link spre comentariu
