Vizitator Ganesha Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Am facut un montaj cu 555, in modul astabil, asa cum este dat in pdf-ul lui 555 si peste tot pe net. Am ales rezistentele si condensatorul astfel incat sa am o frecventa sub 20 KHz, ca sa-l pot testa cu aparatul de masura. Problema este ca frecventa creste imediat ce conectez montajul la 9V (tensiune filtrata). Am schimbat condensatorii, integratul si sursa, dar tot degeaba - frecventa nu ramane constanta, ci creste. De o luna de zile fac teste peste teste si am ajuns la concluzia ca integratul este de vina. L-am schimbat din TLC555 in NE555 si problema persista. Ceva il deranjeaza si face sa creasca frecventa. Va rog, ajutati-ma! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Adica ?Cum creste frecventa alimentat la 9V?pana atunci la ce il alimentezi?cu ce aparat masori? Link spre comentariu
Vizitator Ganesha Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Montajul este alimentat la 9V. Am masurat frecventa in 2 moduri: 1 - cu un frecventmetru facut cu ATtiny2313 2 - cu aparatul de masura Ambele dau aceleasi valori si la ambele se observa cresterea frecventei. Nu cred ca aceasta crestere este din cauza incalzirii integratului, fiindca fenomenul se petrece imediat ce incep sa-l alimentez si nu dupa un timp oarecare. Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) Care este cresterea frecventei in functie de timp? Poti pune o diagrama? Editat Septembrie 8, 2015 de PINTI Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Oare creşte frecvenţa lui 555 ? sau frecvenţmetru o ia razna? Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) Din ce alimentezi , (nu la ce tensiune ) ? Este constantă tensiunea de alimentare , nu scade cumva ? Editat Septembrie 8, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Vizitator Ganesha Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Frecventa creste aproape liniar, cam 10hz/sec. Cateodata mai da un pic inapoi, dupa care isi continua cresterea. Este posibil ca ambele frecventmetre sa o ia razna, in mod identic ? De ce? Am alimentat si dintr-un alimentator - sursa in comutatie, dar si de la baterie. Nici o diferenta. Am verificat si am filtrat tensiunea. Este stabila. Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Din ce alimentezi , (nu la ce tensiune ) ? Este constantă tensiunea de alimentare , nu scade cumva ? mai precis...tensiunea de 9v e stabilizată? Link spre comentariu
Vizitator Ganesha Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Adica daca folosesc un stabilizator de tensiune? NU ! Dar la baterie nu trebuie asa ceva. Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) Urmărește evoluția tensiunii de alimentare în timpul funcționării - mai ales de pe baterie . Vezi dacă nu cumva scade . Editat Septembrie 8, 2015 de UDAR Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) sper că NU foloseşti o baterie de 9v (6f22)? Editat Septembrie 8, 2015 de elmar Link spre comentariu
Vizitator Ganesha Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 In schema este 9V. Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 9v...dar te-ai gândit la consumul întregului montaj oscilator-frecventmetru?? oare bateria poate susţine acest consum?! Link spre comentariu
Vizitator Ganesha Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Pai din teste se vede ca poate. Oricum, voltajul nu ar putea scadea in cateva secunde... Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Dacă așa răspunzi la întrebări , așa vei fi ajutat . Succes ! Link spre comentariu
