lnedelea Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 (editat) La un Thomson 28WM402 sunt descarcari in trafo linii, TV care are sasiu ETC210 si functioneaza la 100Hz. Trafo original este OREGA 40351A-12 si nu il gasesc. Oare stie careva vreun echivalent? Tin sa precizez, ca o paranteza, ca acest TV are trub plat 16:9 diagonala de 66cm si am vazut opinii (nu stiu daca sunt reale, poate stie careva) ca trafo linii la acesta ar fi diferit de popularul TV Thomson 32WM402 cu acelasi sasiu ETC210 pe 100Hz care are diagonala de 80cm si la care am vazut expuse ceva echivelente la trafo linii. Editat Septembrie 7, 2015 de lnedelea Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 dat ca echivalent chiar pentru Thomson 28WM402 HR 80005 si 1372.0103 ELDOR http://www.donberg.ie/descript/h/hr_80005.htm http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/80005 http://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/1372-0103-eldor-33321 Link spre comentariu
lnedelea Postat Septembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Am gasit undeva ca ar fi echivalent cu FBT40950 si FBT40932 pe care le gasesec la preturi foarte bune dar nu sunt sigur de echivalenta. Sa nu fie o gresala sau confuzie cu trafo de la 32WM402. Oare sa fie echivalente FBT40950 si FBT40932 cu OREGA 40351A-12? Link spre comentariu
lnedelea Postat Septembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2015 (editat) Datorita faptului ca poate se mai loveste cineva de acesta problema, postez cateva echivalente valide de trafo de linii de 100Hz la sasiul Thomson ETC210 16:9 de 28": 108258.50, 13720103B, 13720103, HR80005, MH34-10855090, DSTMH34, FBT41166, K31166, FTB80005, MH34G725600. Editat Septembrie 15, 2015 de lnedelea Link spre comentariu
lnedelea Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) Am inlocuit trafo linii care avea descarcari cu unul nou si a functionat perfect aproximativ o ora dupa care s-a ars finalul linii (numai jonctiunea Baza-Colector s-a ars, Colector-Emitor nu s-a ars si nici dioda Colector-Emitor de protectie din tranzistor nu s-a ars) . Am crezut initial ca finalul linii a fost obosit de la descarcarile in trafo acela defect si l-am inlocuit cu altul. Acesta s-a ars instantaneu (jnumai jonctiunea Baza-Colector s-a ars, Colector-Emitor nu s-a ars si nici dioda Colector-Emitor de protectie din tranzistor nu s-a ars, fapt ciudat). Am verificat condensatorul de recuperare CL031 si CL032, bobina de deflexie. Sunt ok la masuratori cu ohmetru si capacitmetru. Oare ce ar mai trebui verificat? Editat Septembrie 17, 2015 de lnedelea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 18, 2015 Partajează Postat Septembrie 18, 2015 ar trebui verificat driveru traf driver cond driver etc Link spre comentariu
lnedelea Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) Oare nu are careva schema de la sasiul ETC210 de la modelul 28WM402 cu tub de 28" ca nu am decat schema de la modelul 32WM402 cu tub de 32" si am observat ca anumite componente au valori diferite? Multumesc anticipat. Editat Octombrie 7, 2015 de lnedelea Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Dati un click aici :http://elektrotanya.com/thomson_28wh402s_etc210.pdf/download.html . Link spre comentariu
