nico_2010 Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Pentru rapiditate incearca sa rescrii BIOS-ul conform manualului: http://download1.gigabyte.eu/Files/Manual/mb_manual_ga-880gma-ud2h_v.2.0_e.pdf pag. 68-71si cu bios-ul descarcat de aici: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3424#dl Daca poate astepta, comanda un programator de memorii pentru BIOS de pe ebay (asa ceva: http://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-Flash-Chip-IC-Test-Clips-Socket-Adpter-BIOS-24-25-93-Programmer-2Y-/281785013373?hash=item419bb2147d + http://www.ebay.com/itm/USB-Programmer-CH341A-Series-Burner-Chip-24-EEPROM-BIOS-Writer-25-SPI-Flash-NEW-/191674211030?hash=item2ca0ac5ad6) Asta este doar o sugestie. Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) ok, mersi mult ! deci concluzia este ca problema este din bios , right? daca da, cu AD MEM01 , nu poate fi programata memoria care contine bios -ul? (nu stiu ce fel de memorie este ) Editat Septembrie 8, 2015 de mercenarx Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Daca are bios dual, ar fi trebuit sa se activeze cel de al doilea in caz ca primul pica. Eu am facut niste teste cu niste placi pci si mi-a aparut mesajul cu al doilea bios ca primul ar fi corupt.. Nici acum nu stiu pe care bios este. Problema ta e in alta parte. Daca ai posibilitatea, incearca placa si cu alta sursa. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) Inainte de a rescrie biosul incearca placa cu alt procesor(al tau e un Athlon x3 sau vreun Phenom x2 deblocat in x4,de obicei astea au nucleele blocate din cauza ca sunt partial defecte sau cache-ul lor nu merge din fabrica). Eu unul am patit-o cu un proc care se debloca-a mers vreo luna si dupa freeze cum ti s-a intamplat si tie si singura solutie a fost sa fac rost de alt procesor si sa dau placa de baza pe factory default. Editat Septembrie 8, 2015 de DonNCSS Link spre comentariu
riderinblack Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Cu ad-mem nu merge, ala e o jucarie. Incearca cu Postal 3 (are un coleg forumist de vanzare la pret bun) si poti rezolva. Dar musai scrii noul bios pe alt chip deoarece in caz de problemme sa ai vechiul bios la indemana..... Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 aceeasi problema...http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=8465.0 Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Inainte de a rescrie biosul incearca placa cu alt procesor(al tau e un Athlon x3 sau vreun Phenom x2 deblocat in x4,de obicei astea au nucleele blocate din cauza ca sunt partial defecte sau cache-ul lor nu merge din fabrica). Eu unul am patit-o cu un proc care se debloca-a mers vreo luna si dupa freeze cum ti s-a intamplat si tie si singura solutie a fost sa fac rost de alt procesor si sa dau placa de baza pe factory default. http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II%20X4%20B97%20-%20HDXB97WFK4DGM.html cpu este phenom x4 nativ, deci .. oricum am sa incerc intai cu un alt procesor pe AM3 suportat de placa , sa vedem ce se intampla. Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Ce fel de mouse aveti?Daca aveti unul fara fir deconectati-l de la pc si incercati.Am patit asa ceva cu un mouse Wireless pe 2 pc-uri Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) nuu.. e mouse cu fir.. oricum , am incercat sa-l pornesc si fara tastatura si fara mouse.. si nici o schimbare.. Editat Septembrie 10, 2015 de mercenarx Link spre comentariu
radu8982 Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Nu am citit tot da vezi sa nu ai overclock, dai resetare de bios, scoate PC-ul din priza, scoate bateria pune in scurt pini de la baterie ca sa nu ramana vreun condensator incarcat unpic, daca nu se rezolva atunci placa de baza s-ar putea sa ii fi ajuns. Eu cred ca e de la overclock daca ai marit fregventa la procesor si nu i-ai dat voltaj de ajuns pica. Fai chestia cu bateria de pe placa de baza. Link spre comentariu
t0rquemada Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 (editat) Cam târziu dar... AMD Phenom II B97 nu există, e un cpu cu 4 nuclee la care unul era defect/instabil și s-a vândut ca Phenom II X3. AMD Phenom II X4 945 - are nativ 4 nuclee la 3,0GHz și s-a vândut în vreo 3 versiuni. placa GA-880GM-UD2H e cam la limită (VRM 4+1faze + SB710) în plus are dual bios. Demontare procesor + reset la placa de bază și poate scapi ușor, la remontare îl va vedea corect ca X3. Editat Octombrie 4, 2015 de t0rquemada 1 Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2015 (editat) sunt in continuare interesat de subiect . problema este ca si cu alt procesor face la fel... asta cu reset de bios fara procesor este ceva nou pt mine.se poate face CLR_CMOS fara procesor?? am sa incerc. thx! Editat Octombrie 4, 2015 de mercenarx Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Biosul nu are treabă cu existența procesorului pe placă..... Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Cam târziu dar... AMD Phenom II B97 nu există, e un cpu cu 4 nuclee la care unul era defect/instabil și s-a vândut ca Phenom II X3. AMD Phenom II X4 945 - are nativ 4 nuclee la 3,0GHz și s-a vândut în vreo 3 versiuni. placa GA-880GM-UD2H e cam la limită (VRM 4+1faze + SB710) în plus are dual bios. Demontare procesor + reset la placa de bază și poate scapi ușor, la remontare îl va vedea corect ca X3. intr-adevar, i-am facut reset fara procesor , si ... a pornit !! numai ca la pornire spune ca este quad core. oricum ar fi , multumesc de indrumare , calc este functional! Link spre comentariu
