placa de baza Gygabite GA-880-UD2H
mercenarx
salutare!
am placa asta de baza , cu procesor AMD B97 (3Ghz quad core), windows 7
simptom : nu incarca windows , se opreste pe ecran negru, si se blocheaza asa .
daca vreau sa intru in bios (tasta del) imi scrie jos in stanga : " Prepare to enter setup... "
si se pregateste mult si bine...
s-a jucat fetita mea la calc , sper sa nu fi stricat biosul...
are cineva idee , ce sa-i fac ?
i-am facut si CLEAR CMOS , degeaba...
salut!
deconecteaza hardul si vezi daca intra in bios. eventul si unitatea cd/dvd.
daca intra in bios, reconecteaza pe rand cd/dvd apoi hardul.
sunt 90%convins ca de la hard este problema, insa inainte de al schimba, inlocuieste doar cablul de date de la hard.
bafta!
am scos si hdd si dvd writer (si alimentare si date ) , si problema se mentine , deci nu cred ca este de la hard
am scos bateria si am sa-l las 10 minute pentru a se reseta cmos (cu toate ca am scos bateria si am facut scurt intre + si - , cu computer scos de la retea , bineinteles.)
imi este teama sa nu fie ceva la bios , ar fi pacat de placa ca o am de 1 an...
a, si era sa uit : placa asta are dual bios : stie cineva cum se foloseste?
http://m.emag.ro/placa-de-baza-gigabyte-880gma-ud2h-socket-am3-ga-880gma-ud2h/pd/ESLS2BBBM/
i-am repus bateria , si l-am pornit , face tot asa..
pe ecran negru , scrie tipul biosului, dedesupt numele placii de baza , dedesupt tipul procesorului , si in sfarsit , dedesupt , chestia asta:
<CPUID:00100F43 Patch  ID: 00C8>
In josul paginii scrie de la stanga la dreapta :
<DEL>: BIOS Setup <F9> : XpressRecovery2 <F12>: Boot Menu <End> : Qflash
dar nu face nici o comanda...
Editat de mercenarx
mai exact care cip de pe placa de baza?
cel cu biosul? nord , sud ?
si ce sa insemne chestia asta ?
ca pe net nu prea am gasit nimic..
din ce inteleg ar fi ceva legat de procesor
Editat de mercenarx
Incearca un alt procesor sa vezi ce zice, ar fi o varianta deoarece, daca nu ma insel, acesta preia si din functiile nordului. Daca nu e de la el atunci sudul (existent pe placa) iti face probleme.
Iar pentru verificare mergi la un service de pc-uri si rogi baietii sa-ti testeze placa si le dai si lor ceva pentru deranj.
cred ca a avut facut update de bios pentru a suporta acel proc. s-a intamplat ceva cu  bios-ul si a revenit la varianta de lansare.verificati ce varianta v-a afiseaza acum si cautati pe situl oficial de la Gigabyte .pe un alt pc face-ti un stic boot-abil cu ultima versiune de bios si incercati sa o incarcati cu  Q-Flash.
placa mea de baza este REV1.3 , deci suporta nativ procul asta (B97 AMD)
Verifica HDD si DVD separat pe un alt calculator. S-ar putea sa fie duse.
Ce sunet emite sistemul la pornire?
Ce altceva iti mai afiseaza la pornire?
nu pot intra in bios nici cu hdd si dvd deconectate , deci ies din discutie.
nu am mai facut update de bios (nu a fst nevoie ) , dar pentru toate trebuie sa fie un inceput
problema este ca porneste , face un beep scurt (mem ok) , apoi afiseaza ramamand blocat pe eran negru cu ceea ce am postat mai sus
daca la pornire incerc sa intru in bios cu tasta del , imi apare in josul ecranului : "Prepare to Enter Setup..." si asa ramane ....
as incerca un update de bios de pe stick dar nu stiu exact cum se face
dar nu cred ca recunoaste nici stick-ul...
apasand tasta end, imi apare in josul ecranului : "Prepare to run Qflash utility..."
si , deasemenea se pregateste mult si bine...
cred o sa joc baschet cu ea  :26 ...
Editat de mercenarx
Manifestarea pe care o mentionezi imi pare cunoscuta de cand mi s-a ars sursa  (Zalman ZM600 LX) aflata in stand-by. Dupa repararea placii de baza am conectat HDD si DVD la placa si am pornit calculatorul, care s-a manifestat asa cum spui tu. Dupa investigatii suplimenatare am constatat ca ambele HDD erau duse, la fel si DVD-ROM-urile (cale de +12V). Deci ...
inteleg ce spui , dar la mine situatia este diferita : simptomul asta il are si fara hdd si dvd conectate (alimentare si date)
chestia este ca nici update de bios nu cred ca se poate face....
