misu13 Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 La frecventa la care lucreaza ridicatorul de tensiune sa gandit cineva?Am reparat cateva sute de calculatoare de acest gen si nu s-au defectat.Cu adevarat aliajul cu care se lipeste acel condensator(cine stie cunoaste )are importanta si cat de bine se curata terminalul.Dar se poate f bine lipi si cu fludor!Daca doar se incalzesc acele lipituri reci fara a se interveni si pe "verso" atunci chiar nu are viata lunga! Acolo sunt cateva SMD-uri care au importanta maxima si in timp se devalorizeaza,de aici apar toate problemele! Link spre comentariu
Felis Postat Ianuarie 10, 2022 Partajează Postat Ianuarie 10, 2022 Acel ecu nu are nici un aliaj de lipit special defectele apar in urma imbatranirii aliajului fortat sa lucreze la temperaturi peste 80 de grade(racire defectuasa a ecu din cauza amplasarii si depunerilor) incercarea simpla de a reface doar lipiturile aparente chiar daca da rezultate pe moment nu rezista deoarece trebuieste total indepartat acel aliaj imbatranit si pregatite din nou suprafetele de lipit in plus dedesubt ingropati in silicon sunt 3 tranzistori si 2 diode de putere montate pe radiator separate de o folie de silicon de radiator(in timp incepe sa conduca acea folie suficient sa duca la incalzirea componentelor mai mult sau chiar la strapungerea finalilor sau diodelor de putere) apoi pe verso cablaj exista in special niste rezistente de valori foarte mici din grafit (asanumitele rezistoare de volum) dar cu percizie mare(imbatranirea lor le schimba valoarea de multe ori intrand in scurt sau se ard vaporizandu-se)Condensatorul acela mare trebuieste la randul lui inlocuit pentru ca e imbatranit avan ESR foarte mare fortand invertorul. Link spre comentariu
