unuldinei Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Salut, cum e povestea din topic... cineva mi-a dat o pompa de spalat parbrizul (de la dezmembrari) si s-a gandit ca ar putea uda florile cu ea , dar din primele mele probe vad ca respectiva pompa zbarnaie si cam atat ... NU ma pricep deloc la partea auto cu pompe de orice fel si de aceea cer un sfat avizat . Am vazut ca mai toate pompele stau pe un borcan si au furtunele lor. In poza de mai jos am folosit ce am gasit adica furtun de nivel de 8mm interior si pompa alimentata corespunzator (14Vcc, 1A) care nu trage apa din bidon chiar si daca o amorsez , lichidul trece prin ea . Ce pompa s-ar potrivi (proiectul e neaparat cu pompa) ? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Vezi ca respectiva pompa sta sa zicem asa submersibil, adica sub nivelul apei . Deci incearca sa o pui cumva in afara vasului, sub nivel sigur va merge . Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Pompa trebuie să fie permanent inundată cu apă, așa cum spunea colegul mai sus.Monteaz-o astfel ca să fie în exteriorul sticlei, dar sub nivelul apei, adică furtunul de admisie să fi conectat la sticlă în partea ei inferioară, ori să facă o buclă și să coboare sub nivelul superior al apei, ca un sifon. Link spre comentariu
unuldinei Postat Septembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2015 (editat) Mda , am cam inteles cum vine , dar vad ca in cazul asta apa curge prin ea cu ajutorul lui Bernoulli si daca o pornesc vad ca scoate apa si pompa. Multumesc pentru lamuriri. Editat Septembrie 7, 2015 de unuldinei Link spre comentariu
QQme Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Pompa sub nivelul apei ,iar evacuarea deasupra.(H este de obicei cam 2m) Link spre comentariu
loleksibolek Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Cauta o pompa de expresor,pe ol...sunt destul de ieftine,aia face fata. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) Sau, etanseaza bine pompa la capacul sticlei si intoarce sticla cu fundul in sus, apoi o pozitioneaza undeva la cca. 50 cm de sol sau in functie de inaltimea la care sunt asezate florile. Am o pompa noua de expresor, alimentare la 220 Vca. Daca te intereseaza vorbim pe privat. Editat Septembrie 8, 2015 de albasete Link spre comentariu
bobinatorul Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Cauta o pompa de expresor,pe ol...sunt destul de ieftine,aia face fata. http://exis.ro/accesoriu_rulota/Pompa%20apa%20Barwig%2024V!-1799.html submersibila http://www.aparatecafea-arad.ro/piese/83-pompa-ulka-220v.html de presiune la 220 sau 24 Link spre comentariu
unuldinei Postat Septembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Am uitat sa va multumesc , proiectul a iesit cu o pompa submersibila , mica de 2W . Pompa de spalat parbrizul mergea asa cum m-ati sfatuit in motaj de "sifon" . Link spre comentariu
