Sfat alimentare si modificare luminozitate caseta luminoasa cu led
IsBlacks
Buna seara! Mi-a venit ideea, avand 2 role cu led-uri alb cald sa imi fac un fel de proiector pentru aparatul fotocamera video si nu sunt inca hotarat cum sa fac alimentarea, tinand cont ca ea trebuie sa fie portabila, independenta fata de priza, si cum sa fac cu modificarea puterii led-uriilor. Ele vor fi montate intr-o caseta sa o numesc asa cu dimensiuni aproximative 30cmx30cm, benziile fiind montate una langa alta legate in serie. Astept sugestii pentru alimentare, varianta gasita de mine ar fi o baterie de 12v 4.5Ah, dar sunt deschis si la alte sugestii!
O seara buna!
  • Răspunsuri 3
  • Dxxx
  • puriu
  • IsBlacks
  • Alexutz
Zile populare
"un fel de proiector pentru aparatul fotocamera video" - daca vrei ajutor trebuie sa descrii clar si la obiect ce vrei, mesajul tau necesita decodare ca sa intelegi ceva...
Cumva vrei o sursa suplimentara de lumina, portabila, pentru uz legat de fotografie/filmare?
Daca cautai gaseai un thread mai vechi, la indigo parca...
Ce cred ca am zis pe atunci iti repet acum:
- "benzi" de led sunt solutie foarte proasta
- leduri proaste ca fiabilitate si randament
- driverul pasiv cu rezistente serie este cea mai "modesta" solutie posibila, total contraindicata in portabil, pe baterii, unde randamentul conteaza. In plus utilizarea foto este una pretentioasa, vrei si curent cu adevarat constant, adica driver activ nu pasiv
- si cel mai important pentru foto: CRI - citeste si tu pe net. Nu vrei ca pozele / filmarile sa fie sub lumina cu CRI scazut, vei avea mari distorsiuni cromatice.
Deci mirajul unei surse suplimentare de lumina, ieftine, cu leduri tip "banda" - este doar visul necunoscatorilor.
Pune mana si proiecteaza un sistem temeinic facut, capabil de autonomie si calitate a culorii corespunzatoare.
Adica:
- sursa cu multipli elementi, probabil 18650, capabila de autonomia necesara  (de varianta ta ma indoiesc, mai laes daca nu e deep-cycle)
- driver in comutatie, probabil boost
- leduri sau mai probabil COB de buna calitate, care sa asigure minimum de CRI, unghi de emisie, flux luminos
- solutie de racire capabila sa faca fata (mare atentie, asta va cantari si va costa probabil cel mai mult) - cine nu cunoaste aici greseste cel mai des.
Editat de Dxxx
Pentru "un fel de proiector" nu merg LED-urile din banda deoarece au unghi foarte mare si se pierde multa lumina in afara cadrului. Cel mai simplu se poate face cu LED-uri albe de 5 mm, cu unghi potrivit, montate fix intr-un panou din tabla groasa de aluminiu cu rol de radiator. Pentru 12 V se fac grupuri de cate trei LED-uri si o rezistenta.
12V are un acumulator sealed lead deci greu. Trebuie dispersor ca sa nu orbesti persoana filmata. Autonomie de macar o ora, ca sa nu schimbi frecvent acumulatorii. Indicator stare baterie, care sa-ti permita din timp artificii in filmare sa-i poti schimba. Acumulatori Li-Ion  care se incarca rapid, in chargere specializate cu afisaj care indica si nivelul incarcarii. Daca n-ai timp, incarci juma de ora dar stii ce capacitate ai. De fapt tensiune, si aproximezi capacitatea doar daca elementii sunt noi. Filtre de culoare samd. Fiecare aspect are topicuri dedicate. Altfel...munca de pomana pentru ceva ridicol si absurd. Si desigur...teste. Cine a vazut lampa foto cu 2 leduri de 10W stie la ce ma refer. Optimizata, nu cu racire printr-o tabla.
