Motoare pas cu pas
Vizitator Liviu N
  • Răspunsuri 8
  • Bala
  • Laci
  • bogdan_
  • adynis
Eu am facut un soft simplut, am legat o simpla interfata la LPT(niste tranzistori), si am incercat niste secvente.Daca vrei iti dau softul, momentan lucrez sa-l fac mai destept, dar am si versiunea veche.
Daca vrei sa-l verifici doar daca este functional il poti verifica folosind un ohmetru. De obicei MPP au 2 bobine deci patru fire. Capetele celor 2 bobine ies din motor si poti masura rezistenta infasurarilor direct la borne. Am vazut si MPP cu un fir comun deci erau numai 3 contacte.SPOR ! :smt006
mai urate pentru identificare sunt cele cu 5 sau cu 6 fire ...
Eu in "colectia" mea de MPP de aproape 10 bucati, numai unul este cu 3 borne. Celalalte sunt cu 4 borne...NU am vazut (desi sunt convins ca exista) MPP cu mai mult de 2 bobine. O alta posibilitate este sa aplici o tensiune pe ficare bobina sa vezi miscarea motorului. Este insa necesar sa stii domeniul de tensiune la care functioneaza MPP-ul tau...
cand testezi MPP-ul nu-i deajuns sa vezi daca este intrerupt sau nu bobina, e util sa gasesti si polaritatile si secventele
De ce? :smt017 Invarti rotorul cu mana, se invarte usor deci mecanic nu este defect. Ai sa zicem 2 bobine. Hai 4 :rolleyes: Testezi sa vezi daca cele 4 bobine nu sunt intrerupte sau in scurt circuit. Ok, nu sunt. Ce altceva ar mai putea fi defect?Bobinele nu tin cont de polaritate, magnetul nu se intrerupe etc. Bobinele sunt ok, rotorul nu este blocat... si totusi sa nu merga MPP-ul?Nu as prea crede.
Eu am zis ca-i util sa stii si polaritatile bobinelor, ca poate vrei si altceva decat sa rotesti cu "manuta" :snakeman: , d.p.d.v functional este deajuns ce ai zis (Bala), nu te contrazic.P.S. ca sa fiu si eu carcotas: daca a fost lovit, poate ce are magnetul spart/fisurat...
