Vizitator Rapa Postat Februarie 18, 2007 Partajează Postat Februarie 18, 2007 Pot folosi un alimentator stabilizat 12V 500mA pentru programatorul PIC AD-PIC01V de la Adelaida sau imi trebuie de 300mA asa cum scrie in manual? Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 18, 2007 Partajează Postat Februarie 18, 2007 Valoarea de 300mA trebuie in general vazuta ca un minim pe care trebuie sa il poata oferi sursa. Deci un alimentator de 500mA (maxim) acopera cerinta de 300mA a programatorului.Spui "alimentator stabilizat". Este chiar stabilizat sau este un adaptor din ala de perete?Cirip Link spre comentariu
Vizitator Rapa Postat Februarie 19, 2007 Partajează Postat Februarie 19, 2007 Este stabilizat il foloseam pentru a alimenta un oscilator fm. Eu am crezut ca valoarea de 300mA este maxima. Alimentatorul asta il pot folosi si pentru circuitele cu pic-uri? Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 19, 2007 Partajează Postat Februarie 19, 2007 Alimentatorul asta il pot folosi si pentru circuitele cu pic-uri? Da, dar nu direct. Mai faci o stabilizare la 5V si depinde si cat consuma montajul tau. Ptr un singur pic e suficient. Daca pui si alte frunze pe-acolo, tre sa vezi cat curent cer si alea.Cirip Link spre comentariu
Vizitator Rapa Postat Februarie 19, 2007 Partajează Postat Februarie 19, 2007 Imi poti spune te rog cum fac stabilizarea la 5V? Link spre comentariu
bld Postat Februarie 19, 2007 Partajează Postat Februarie 19, 2007 Foloseste un integrat LM7805 sau LM78L05. Link spre comentariu
Vizitator Rapa Postat Februarie 19, 2007 Partajează Postat Februarie 19, 2007 stiam de 7805 dar decat atat? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 19, 2007 Partajează Postat Februarie 19, 2007 Eventual un radiator, daca il folosesti catre 1A consum ajunge sa disipe in jur de 5w .Pentru LM7805 in datele de catalog se recomanda ca tensiunea de intrare sa fie cu 2volti mai mare decat cea de iesire pentru o disipatie mica a stabilizatorului.Daca creste tensiunea de intrare, creste disipatia pe el si atunci se incalzeste.Se mai poate folosi si LM317 sau LM2940ct5.0 .Iar pentru trasee lungi la intrare se monteaza un condensator de 10uF si la iesire unul de 10uF si unul de 0,1uF in paralel. Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Februarie 19, 2007 Partajează Postat Februarie 19, 2007 ai grija ce consumatori pui sa poata face fata sursa la impulsuri de curent. Cel mai bine verifici cu un osciloscop daca ai. Sa ai o sursa f. bine filtrata, stabilizata si deparazitata, mai ales daca vrei sa ai precizie mare la masurari de ex, stabilizatorul sa nu il ai in sarcina maxima niciodata, iti recomand unul cu 723 ca e mai fiabil sau altele ca au mai aparut o gramada.. , sa folosesti capacitori cu tantal pt. deparazitareEu m-am chinuit cu un prieten o saptm incontinuu (n-aveam osciloscop), am facut impreuna un frecvensmetru si aveam bruiaj f. mare de la retea. Am ecranat tot ce era posibil, am facut o schema f buna de alimentare, si nu am reusit decat dupa ce am folosit un acumulator ca tampon. Dupa ce am facut rost de osciloscop am constatat ca aveam pe reteaua de 220v niste fluxuri de tensiune ce ajungeau si la 500v de te luasi cu mainile de cap. :nevasta Link spre comentariu
