Major AS 8000
Foloseste amplificatorul sa iti aduca satisfactii auditive, nu mai pierde timpul aiurea.
Valoarea condensatorului de la iesire este bine sa aibe minim 2200uF altfel scade nivelul frecventelor joase, comportindu-se ca un filtru trece sus, iar ca maxim un 4700-6800uF.
O capacitate mai mare, poate strapunge transistorii finali la pornirea amplificatorului, datorita curentului mare de incarcare, sau chiar poate distruge bobina difuzorului datorita curentilor mari ce o strabat la pornire pina se incarca condensatorul pe perioada tranzitorie.
Daca are releu de cuplare intirziiata si nu are rezistenta aditionala care sa incarce progresiv condensatorul pe perioada cit sarcina este decuplata, vei auzi un pocnet monstruos in boxa cu acelasei consecinte pentru difuzor/incinta, cind releul cupleaza iesirea.
Personal recomand "straparea" acestuia cu un nepolarizat de calitate, MKP cu valoarea intre 2,2 si 4,7uF la minim 63Vcc preferabil 100.
Poate ajuta la frecventele superioare, sensibil auditiv la ureche.
Pe vremuri nu toate amplificatoarele aveau circuit de mutting, iar rezistentele de descarcare pentru electrolitici, erau de ordinul kiloohmilor.
Deci logic ca mai "cinta" citeva secunde, si tot logic ca la putere mica/consum mic...
Asta arată că măcar cond de filtraj e bun.
Valoarea mică se explică prin lipsa semnalelor foarte joase în muzica acelor ani, spre deosebire de azi, cît şi posibilităţile tehnice de atunci. Un cond de 10.000uF era cît un borcan. Cele mai joase semnale erau teoretic pe discuri în anii 70, dar la redare se foloseau şi filtre contra oscilaţiilor mecanice ale platanelor de pînă la 25 Hz, tăiate evident mai sus.
Totuşi, valoarea cond de la ieşire era dictată de tensiunea de alimentare şi puterea debitată de amplif, curentul necesar prin armături. De exemplu, .foloseau amplifurile de peste 100W reali, alimentate în jur de +100V. Mărirea celor existente trebuie făcută cu precauţie ptr etajul final şi alterarea semnalului muzical. 3.300uF folosea Philips la alimnentări echivalente, în amplifuri capabile să lucreze şi azi.
Editat de zal
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am descoperit ceva.......pe bass medii inalte am potentiometrii stereo. butonul argintiu de pe ax este pentru mai mult bas pe dreapta (daca se tine de cel negru) si urmatorul negru este pentru stanga. Normal se da general...dar daca tin pe loc unul din ele ...hopa descoperire....si la fel pentru medii inalte. Frumos.
Editat de dj_bryz
 Si asa mult timp ti-a luat sa te prinzi ca poti controla pe fiecare canal corectiile ??? :rade: :rade: :rade:
Una peste alta este un amplif foarte frumos construit atat ca design cat si functionalitate , sa-l stapanesti cu placere .
Editat de Dominicue
Sa stii ca a trecut ceva timp  :rade:
Erau blocate rau ...am tras ceva de ele....si acum se misca bine. Oricum trebuie sa lucreze putin mai greu.
Totul a pronit dupa ce am desfacut panoul frontal sa vada si ochiul meu ce este pe acolo.
Avea ceva urme de "bagaret" ...cineva bagase o surubelnita mai mare decat trebuie si s-a facut gaura de la buton putin conica.
Butonul flat ...se mai blocheaza dar oricum nu il folosesc.
Ma gandeam sa schimb unii condensatori ...dar nu vreau sa mai schimb nimic pentru ca nu are nici o problema... si la maxim fara semnal am un "fss" mic de tot.....(cum aveam la lm3886).
Tata este indragostit de el...a luat-o razna cand la vazut..cred ca in scurt timp il dau lui + philips-urile ad80800 din dotare ..bagate intr-un horn frontal.....ca sa poata asculta lautarestile lui linistit ...ca eu le schimb mai mereu si el a ramas saracul cu un radio casetofon basit....cu cd.....70 ron model 2005 zici ca e oala  :rade:
Editat de dj_bryz
