Sfaturi Grundig 2030w 3d
Vizitator blueq
Salut,
Am 2 probleme cu acest aparat:
1. Aripile EM 85 nu se ating nici la cel mai puternic post. AGC pe C48 atinge max-35v si conform calculului divizorului R24-R18 (si urmatoarele spre masa) ajung pe grila de comanda EM85 max probabil -10v si nu-14 cat ar trebui. La masurare cu voltemetrul pe grila EM85 indicatia este mai mica din cauza impedantei multimetrului iar aripile se departeaza usor (cca-7.5v).  Din ceea ce cred, tensiunea AGC pe C48 nu ajunge la valoarea maxima! Care ar putea fi cauza? C48 verificat, divizorul verificat, curentii prin EM 85 sunt in parametri, diodele EABC80 cred ca functioneaza normal (auditia este foarte buna, fara distorsiuni). Condensatorii cu hartie sunt schimbati.
2 Cateodata, fara o regula, pe partea de UKW apare un punct unde se pare ca intra intr-un blocaj oscilatorul. posturile in partea inferioara  a punctului respectiv dispar. Largimea afectata este de cca 10Mhz. In partea neafectata posturile raman pe aceleasi frecvente. Aparitie aleatorie, durata aleatorie.
Atasez schema.
Multumesc!
  • Răspunsuri 2
  • mila
Zile populare
Verifica tensiunile de alimentare anodice, schimba C48(l-ai verificat cu esr-metru si ohmetru ?) Schimba EABC80.....schimba EC92
Interesanta schema, pdf-ul meu nu indica numerotarea pieselor
Editat de mila
Vizitator blueq
Tensiunile anodice sunt in limite prescrise. C48 l-am masurat cu ohmmetrul dar am pus si altul de proba. Nici o schimbare. Lampi de schimb deocamdata nu am insa am pus niste diode cu germaniu in loc de diodele din EABC. Cu exceptia unor distorsiuni tensiunile nu sunt diferite pentru AGC. De fapt nu am gasit nici o referinta cat ar trebui sa fie tensiunea asta dupa demodulare. Ma gandeam ca poate stiti voi din experienta pe unde s-ar invarti...
Schema este tot de pe internet.
