Corector de ton cu brum
deagle_alin
  • Răspunsuri 7
  • deagle_alin
  • niq_ro
  • zal
  • 2 luni mai târziu...
Dar totusi cum as putea sa scap de brum ??? chir si la un mp3 am un brum sesizabil, dar la PC e chiar deranjant la pauza dintre melodii. Fara corector nu se aude nici un brum(chiar si cu urechea lipita de boxa si cu cablul legat la PCfara semnal). Va rog sa ma ajutati. :prayer: Alin.
Vizitator donpetru
Intercaleaza un semireglabil intre preamplificator si amplificator. Apoi pune intrarea preamplificatorului la masa si dai volumul la maxim. Apoi misti usor cursorul semireglabilului la o valoare la care brumul nu mai este sesizabil dar bineinteles nu de duci cu cursa lui la minim ca nu ai rezolvat nimic. Dupa aceea, conectezi sursa de semnal dar fara program sonor si repeti operatia. Daca brumul persista sau are un nivel deranjant atunci ai mari probleme cu sursa de alimentare a PC-ului. S-ar putea sa nu fie conectata la pamant carcasa PC-ului sau alimentezi calculatorul de la o priza fara impamantare. Conectezi PC-ul la o priza cu impamantare si astfel poti sa vezi cat de mult "dispare brumul". Daca observi ca nici asa nu dispare atunci verifici daca carcasa acestuia este conectata la masa. De fapt am cam observat ca toate PC-urile cu sursa "no name/no number" prezista un riplu a tensiunii la 12VDC destul de maricel in comparatie cu alte solutii de alimentare. Dar ce sa facem, astea sunt PC-urile... :smt003 NUMAI BINE
PC-ul il am legat la pamant. Dar chiar si cu corectoru legat la masa tot persista brumul la un nivel sesizabil.Problema este de undeva din corector, pentru ca de la amplificator nu se aude nimic (2x TDA7294). Am schimbat si condensatorii am pus 6200uF pe ramura.
Vizitator donpetru
Atunci apeleaza la solutia cu semireglabilul redata mai sus de mine.
