rgb led backlight
stryx
Salutare. Deschid acest topic in continuarea discutiei din topicul despre modificarea monitoarelor.
Cu toate ca intradevar exista monitoare cu backlight led rgb nu am inteles cum sta treaba de la inceput. Led-uriile rgb se comanda individual dar nu pentru a forma direct imaginea ci pentru a imbunatati contrastul si mari valoarea gamut.
Monitoarele care folosesc aceasta tehnologie fac parte din categoria pro si sunt destinate studiourilor de grafica.
Si cateva descrieri ale tipuriilor backlight cu led de plus doua monitoare care folosesc backlight rgb:
http://www.cnet.com/news/monitor-tech-led-backlighting/
http://www.tftcentral.co.uk/articles/led_backlighting.htm
http://www.avguide.ch/magazin/led-backlight-lcd-tv-mit-led-hintergrundbeleuchtung
http://www.displayblog.com/2008/09/10/lacie-724-24-lcd-monitor-with-rgb-led-backlight/
http://www.bhphotovideo.com/c/product/1010658-REG/hp_gv546a4_aba_hp_lp2480zx_24.html
Exista si display-uri care folosesc led-uri pentru a crea direct imaginiile cum ar fi cele amoled si bine inteles display-uriile pentru reclame de pe cladiri.
Editat de stryx
  • Răspunsuri 7
  • stryx
    5
  • Dxxx
  • mihaicozac
Zile populare
Mai exista si ecrane cu backlight modulat.
Fie global fie zonal.
Adica la un ecran normal, daca se reda o imagine foarte intunecata procesul se petrece asa:
- backlight merge la valoarea setata, corespunzatoare celui mai luminos alb.
- putina lumina trece prin LCD, majoritatea este absorbita.
Si atunci ai putea reduce mult backlightul, pana la valoarea suficienta pentru cel mai luminos punct, marind compensator transparenta LCD.
Avantaj ca consum energetic, avantaj ca disipatie, avantaj ca durata de viata led.
Dezavantaj: complexitate, cost. In rest LEDurile sunt capabile sa comute mult mai repede decat necesarul, deci fara probleme.
Un pas mai departe: impartim backlightul ecranului in poligoane mici cu propriul backlight, capabil de aceasta modulatie - practic ai un mozaic de backlighturi, ca o imagine grosolan pixelata si culoare alb - negru. Este evident ca trebuie ca fiecare celula backlight sa comunice cu controllerul pixelilor aferenti.
Complexitatea mai mare, dar si toate avantajele de mai sus sunt amplificate.
Exact acest lucru il fac monitoarele cu backlight led si rgb. La cele rgb se mai moduleaza si fiecare culoare in parte pentru a mari plaja de culori.
Inca un avantaj al iluminari rgb este ca lumina oferita panelului este mult mai apropiata de cea a subpixelilor. Cel putin asta am inteles eu.
Bleeding-ul l-am observat mai mult la monitoarele ieftine cu iluminare laterala decat la cele cu iluminare pe tot ecranul.Orcum renunt la ideea de a monta led-uri rgb in monitor deoarece acum are backlight cu 8 ccfl-uri si m-ar costa modificarea cat un monitor nou.
Nu am mai stat sa desfac si display-ul. Monitorul este de 26 inch si are ccfl-uriile banuiesc in forma de U. Acum caut poate gasesc ceva display-uri sparete de tv cu iluminare pe toata suprafata ca sa fac trecerea pe led.
