Vizitator Andrei AndU187 Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Buna seara, am nevoie de un sfat intrucat nu am liniste in ceea ce priveste amplificatorul pe care il detin si anume, un Pioneer A-91D. Problema este ca la apasarea butonului on/off nu se mai aude sunetul normal de cuplare a releului..nu am semnal pe nici un canal doar se aprinde. Vreau sa aflu care este problema...si cat de usor e de remediat problema! Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Ori ai ars trz finali, ori e sărăcia de PA0016 defect. Link spre comentariu
Vizitator Andrei AndU187 Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Multumesc Zal!..m-am uitat la finali la ochi..insa nu se vad pocniti sau altceva sunt ca de obicei..credca e a doua varianta.. Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 daca ai aparat si te pricepi , ia si masoara , daca nu du aparatul la cineva care se pricepe , altfel te poate costa mai mult decit ar trebui Link spre comentariu
Vizitator Andrei AndU187 Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Am sa il duc la un service..sper sa se rezolve..multumesc ! Tin sa mentionez ca selectorul de canale respectiv A, B A+B avea un tacanit cand mutam insa acum e mut.. Link spre comentariu
Vizitator Andrei AndU187 Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 revin cu niste poze.. am desfacut amplificatorul si surpriza..!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 pai unde sint pozele? Link spre comentariu
Vizitator Andrei AndU187 Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 pai unde sint pozele? Nu pot sa le incarc..sunt prea mari oare? http://tinypic.com/view.php?pic=11hcw2f&s=8 http://tinypic.com/r/9a1czq/8 http://tinypic.com/r/9a1czq/8 http://tinypic.com/r/krzh4/8 Spuneti-mi va rog acea rezistenta unde o pot gasii si daca mai se observa ceva ciudat. Multumesc !!! Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 (editat) Daca rezistenta aia s-a ars 100% s-au dus si tranzistorii finali. Daca demontezi pur si simplu finalii de pe canalul respectiv s-ar putea ca sa functioneze celalalt canal si sa cupleze si releul. Eu oricum iti recomand sa te duci la un service. Il poti repara si tu, dar tare mi-e sa nu il strici mai rau ... Editat Septembrie 6, 2015 de modoran Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 rezistenta este crapata daca sa crapat de functionare si nu a fost lovita sint si finali sigur in scurt dar trebuie cineva priceput alfel o sal strici mai rau decit este Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Daca rezistenta aia s-a ars 100% s-au dus si tranzistorii finali. Daca demontezi pur si simplu finalii de pe canalul respectiv s-ar putea ca sa functioneze celalalt canal si sa cupleze si releul. Eu oricum iti recomand sa te duci la un service. Il poti repara si tu, dar tare mi-e sa nu il strici mai rau ... poate ai noroc si sint doar tranzistorii finali dar , poate este doar praful , insa din poze imi pare ca ar fi si oxidate terminalele unor piese - asta ar fi de la umezeala si posibile pagube mai mari totusi poate este o impresie si pina la niste masuratori .... doar ce a zis modoran " Daca demontezi pur si simplu finalii de pe canalul respectiv s-ar putea ca sa functioneze celalalt " Link spre comentariu
Vizitator Andrei AndU187 Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Statia a mers perfect de la ultima reparatie din 2012 pana seara trecuta cand s-a stins mi s-au ars niste sigurante 2A iar apoi nu stiu de unde..un surubel cazut de undeva de sus a atins placa si a facut o mica scanteie..oricum o voi duce la service sa o masoare sa se uite daca se poate face ceva cu ea.! va multumesc mult si voi revenii cu detalii din data ce aflu si eu ceva.Multumesc pentru timpul acordat!. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Ar trebui şi o curăţenie generală în interior, e păcat de amplif. Acea rez a crăpat din cauza scc prelungit - trz finali sîrmă. Sigur mai sînt şi alte piese duse, mai ales rez verzi fuzibile şi probabil partea de limitator din PA0016. Link spre comentariu
Vizitator Andrei AndU187 Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Ar trebui şi o curăţenie generală în interior, e păcat de amplif. Acea rez a crăpat din cauza scc prelungit - trz finali sîrmă. Sigur mai sînt şi alte piese duse, mai ales rez verzi fuzibile şi probabil partea de limitator din PA0016. Intradevar e pacat de amplificator..nu stiu de unde a aparut acel surubel, care a cazut si a facut scurt fix in zona acelei rez arse..sper sa o pot rezolva cat de curand.. Si va rog sa imi dati o ideea despre cum as putea curata praful acela si mizeria de pe placa? Va multumesc mult pentru atentia pe care ti acordato in rezolvarea problemei mele. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 (editat) Cumperi o sticlă cu alcool tehnic sau izopropilic şi o pensulă de 2cm lăţime la păr. Iei ampliful cu capacele demontate, cauţi o gură de canal, îl pui deasupra înclinat cu trafo jos şi torni cîte puţin alcool frecînd cu pensula de sus spre trafo. Întîi pe partea cu piesele şi la sfîrşit pe partea cablajelor. Laşi vreo 3 zile să se usuce pînă să bagi tensiune în el. ................ Şurubelul o fi făcut scc între un colector şi emitor sau bază la un trz final, la rez nu avea unde să facă, cum e construită. Editat Septembrie 7, 2015 de zal Link spre comentariu
