Bandi Szasz Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Am o sursa de la o "husa cu masaj" care la un momendat dat a inceput sa fumege. L-am desfacut si primul lucru pe care l-am observat ca inductorul la intrarea de 220V era desprinsa de pe cablaj mai bine zis probabil s-a incins si sa ars findca sunt semne clare de arsura. L-am lipit la loc am masurat sarma de pe inductor dar nu este intrerupta dar din pacate tot nu merge, in alta parte nu se vad semne de arsura, condensatorii nu sunt umflati/afumati. Am masurat diodele sunt OK. Altceva nu stiu ce sa masor, Mosfet-ul este un pic inghesuit si nu prea se vede clar dar nu pare pocnit, am masurat dioda sa interna si este ok. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Toate sursele se depaneaza la fel. are integrat, deci se masoara pe pinul lui de alimentare daca are tensiune. Dupa aceea se trece mai departe. Integratul e ceva SG6848 cu 6 pini. Nu uita sa masori diodele din puntea de intrare. Link spre comentariu
leo 17 Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 ai tensiune pe filtraj ?cel mai usor o repari pe bec ..pui becul in locul sigurantei ..eu zic sa schimbi c ..mai ai si optocuplorul un circuit care comanda mosfetul..niste smd de masurat ...totusi cu ce tensiune se alimenta ''jucaria''aia ?scrie pe capacul sursei..daca te plictisesti de ea poti sa o treci pe alta sursa care se gasesc din belsug comutatie sau transformator asta dupa gustul tau Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) O sa incerc sa masor integratul dupa cat am putut citi de pe el scrie 73D25, si smd-urile. Diodele pe intrare sunt bune. Se alimenta la 12V, momentan am rezolvat-o cu un incarcator de laptop si cu un LM7812 , consuma in jur de 0.5 - 0.6A. Dar ma gandeam daca e sa incerc sa repar si sursa lui. Editat Septembrie 5, 2015 de bandi12 Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) Am masurat integratul si nu este alimentat asa ca m-am apucat si am mers inapoi pe traseele alimentarii, pana am trans concluzia ca trebuie sa desigilez siguranta , care este arsa ( probabil trebuia de la inceput sa-l masor ) , presupun ca daca il schimb o sa arda si cel nou. O sa incerc cu metoda becului sa vad ce iese, Editat Septembrie 5, 2015 de bandi12 Link spre comentariu
