corector de ton probleme mari help me pls!
Vizitator andrei_vaslui
sal .....am facut si eu acest corector .....Posted Image ..functioneaza cu mica problema la balance .......cand e potentiometrul la jumate merge normal ....cand il dau spre dreapta se opreste sunetul dar cand dau in stanga se mareste putin volumul si merge distorsionat rau de tot .....ce ar putea fi ??? sa ii scot partea de balance ?dak da ....ziceti-mi cum plss :goodman:
  • Răspunsuri 2
  • cirip
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator george_21_2005
e normal sa se auda distorsionat knd cursorul potentiometrului e in partea cu semnalul fiindca amplificarea e foarte mare iar knd cursorul e in cealalta parte intra in joc reactia negativa si dupa cum se stie semnalul e mai clar dar se reduce cu cat cursorul e indreptat spre pinul 1 al ao.incearca sa introduci si o rezistenta de 4,7-22k intre pinul potentiometrului si pinul 1 al ao
