Imprimanta defecta
ShadowDaniel
Salut Elforum,
Am gasit si eu o imprimanta laser multifunctionala Samsung SCX (desi nu conteaza asta) defecta. Problema consta in faptul ca nu pornea, nu afisa nimic pe display ci doar scotea un beep foarte ascutit si continuu din difuzor (semn ca are o problema am banuit). Dupa ce am desfacut toata partea electrica a imprimantei am gasit 2 posibile probleme. Prima, motorasul care trage hartia pare sa nu mai functioneze, dar asta nu ar explica de ce nu porneste imprimanta. Iar a doua problema un condensator bulit pe placa de alimentare. Condensatorul are valoarea 1500uF la 10V, problema mea e ca nu am la indemana un astfel de condensator ci doar un 2200uF la 10V ca cea mai apropiata valoare. Se poate inlocui cu acesta ? sau nu este recomandat ?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • ShadowDaniel
  • sesebe
Zile populare
