Lanterna Ultrafire XML-T6
Vizitator Robertbv
Desigur...Pentru asta trebuie DS ledului. Dupa dimensiunile lanternei, 700mA sunt spre limita. Peste 1A au lanternele cu control inteligent, perioade scurte, in conditiile in care transferul termic chiar e gandit.
  • Răspunsuri 52
  • razvan-l
    9
  • Dxxx
    7
  • Alexutz
    5
  • Stefan
Vizitator victor ponta
Am sters......
Nu trebuie sa vii la mine si nici sa cumperi ceva :rade:
Reclama nu fac nimanui,am din ce trai si-o duc bine.
O recomandare e altceva.
Editat de victor ponta
Vizitator Robertbv
ce intreb eu si ce imi raspunzi tu
daca ma indrumi sa vin la tine sa ma ajuti cu problema sau sa cumpar de la tine, stai linistit nu o sa o fac
am intrebat doar daca ma poate ajuta cineva sa elimin modurile care ma incurca nicidecum sa modific ceva la led sau altceva
dar asa sunt unii posteaza doar ca se afle in treaba sau sa faca reclama
mersi oricum pentru ajutor voi incerca sa rezolv singur problema
Mihai Cozac are profunda dreptate in ce spune, probabil ca s-a exprimat mai pe intelesul...tuturor. Asta vroiam sa spun si eu cand am zis ca rezistenta serie e cel mai prost driver. Si exact asa se va intapla cu o simpla rezistenta serie pentru ca tensiunea mica de pe ea va prelua toata variatia de tensiune a bateriei.
Iar pentru SEPIC desigur ca recomandarea este cea mai buna, insa mi-e teama ca este un public-tinta gresit.
Totusi si rezistenta serie ar fi mai buna decat driverul default, macar consumul ar fi de 470mA aunci cand prin led trec 470mA si nu 560mA ca in prezent.
In rest daca ledul este cel din titlu, ar rezista electric la 3A, dar in mod sigur nu si disipatiei.
PS - RobertBv
- deja ai primit lamuriri clare, cel putin in limita forumului.
- chiar nu vad ce te ofenseaza la (unele din) raspunsurile primite, din moment ce le-ai cerut. Este de asteptat ca unele sa fie corecte, altele ... marginale, pentru ca pregatirea/experienta interlocutorilor e variabila.
- pozitia ta de gazda pe topic impune alta atitudine, daca mai doresti si ajutor...
Editat de Dxxx
El are 3 moduri. Strobe,50%.full.
Cred ca-i suficient sa elimine strobe prin inlaturarea rezistorului. Uneori n-ai nevoie de 100% lumina si mai faci economie.
Alegerea ii apartine iar interventia se poate face doar acolo, selectand cum ii place.
Vizitator Robertbv
cel mai mult seamana cu a doua schema doar ca pe integrat scrie 8135A in rest rezistentele au aceeasi valoare si seamana si legarea
rezistentele sunt puse in paralele
Editat de Robertbv
Rezistentele puse in paralel si de valoare scazuta a rezistentei sunt pe ramura de masurare a curentului.
Tensiunea pe grupul respectiv de rezistente in paralel este comparata cu o referinta si fortata sa fie egala cu acea tensiune, in acest fel se forteaza un curent constant pe iesire, care sa determine exact acea tensiune.
Eliminarea unor rezistente din grup nu produce decat reducerea curentului de iesire.
