Vizitator Robertbv Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) SalutAm o lanterna Ultrafire XML-T6 si as vrea sa o modific in asa fel incat sa lumineze doar 100% fara lumina redusa si lumina SOSChiar daca o pornesc si o opresc cand o repornesc porneste pe urmatoare treaptaDe exemplu o pornesc odata pe 100% o opresc si apoi porneste pe 50% si trebuie sa trec prin toate modurile ca sa ajung iara la luminozitate maximaCum as putea face sa o modific? Este enervant daca trebuie sa dau seara o tura prin fabrica sau sa verific anumite chestii sa tot butonez pana ajung la intensitate maxima Lanterna din filmulet se comporta exact la fel Risc sa bulesc LED-ul daca fac modificarea de acolo? in poza se vede toata electronica din ea......destul de simpla un montaj pentru alimentare in impulsuri banuiesc Editat Septembrie 5, 2015 de Robertbv Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Montajul electronic asigură pe lângă pâlpâitul enervant și limitarea curentului pentru led.Fără o limitare a curentului ledul se va arde la funcționare mai îndelungată.Ar trebui să puneți cel puțin o rezistență de limitare de câțiva Ohmi în locul părții electronice, astfel ca ledul să nu ia mai mult curent decât cel maxim admis în fișa tehnică. Nu știu ce putere maximă are ledul din lanterna dvs, astfel că nu vă pot recomanda o valoare a rezistenței de limitare.Presupunând totuși că ar fi un led de 1W, curentul maxim prin led ce nu ar trebui dapășit ar fi de maxim 300mA.Dacă lumina este satisfăcătoare pentru dvs. ați putea lucra cu cun curent încă și mai redus, de circa 100-200mA.... Link spre comentariu
Vizitator Robertbv Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Da asta am uitat sa zic Am calculat pentru o tensiune de alimentare de 4V(incarcatorul duce celula de litiu pana la 4.13 maxim) un curent de 560mA(masurat cu montajul actual pe luminozitate 100%) si o tensiune de 3.6V pentru LED mi-a iesit ca trebuie o rezistenta de 1ohm Link spre comentariu
razvan-l Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) poti inlocui comanda originala cu una cumparata ,care are setari ,de tip jumper ,pentru modurile de functionare disponibile si in uz . http://www.lanterneled.ro/35-circuite-regulatoare rog a nu se considera reclama , a fost primul gasit. alegi regulatorul care suporta curentul cerut de ledul tau. posibil si regulatorul original sa aiba asa ceva , cauta dupa cod pe net. Editat Septembrie 5, 2015 de razvan-l Link spre comentariu
Vizitator Robertbv Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) nu are cu singuranta asa ceva este un montaj foarte simplu un tranzistor 2 rezistente si o dioda o sa mai fac dupamiaza o masuratoare sa vad ce curent trage si ce tensiune este aplicata pe bornele LED-ului si sa vad cum se comporta alimentat direct prin rezistenta Editat Septembrie 5, 2015 de Robertbv Link spre comentariu
razvan-l Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 alegi varianta cu schimbarea regulatorului , nu recomand rezistenta serie . Link spre comentariu
Vizitator Robertbv Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) nu isi justifica investitia teoretic daca nu ii dai mai mult curent decat poate duce ce pateste? eu cred ca nimic sau ar mai ramane varianta sa ii fac un montaj care sa livreze curent si tensiune constanta dar cred ca ma complic prea mult Editat Septembrie 5, 2015 de Robertbv Link spre comentariu
razvan-l Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 trebuie sa tii cont de un lucru : curentul masurat de tine este cel livrat de sursa de curent constant ( montajul original ),NU ESTE MAXIMUL ABSOBIT DE LED LA TESIUNEA DATA cum spunea un coleg mai sus ; se va scurta viata ledului Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Te-ai uitat exact la montajul tau si ai vazut doar cateve rezistoare, o dioda, si un tranzistor? Nu de alta dar am o lanterna asemanatoare (M-LT6) si are doua integrate, un SO-8 si un SOT-6. In locul acumulatorului am pus sursa de laborator si la 3.7V consumul este de 1A @ 100% LED, rezultatele nu sunt concludente pentru a afla exact parametrii LED-ului. Link spre comentariu
Vizitator Robertbv Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 in poza atasata mai sus se vede exact toata electronica din ea Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 in cazul acesta ala nu e tranzistor, la fiecare alimentare nu are cum sa faca modurile: Max, High, Low, SOS si Strobe doar cu un tranzistor. Cu LED-ul in modul MAXIM masoara tensiune pe acesta si dupa asta dezlipeste un fir de pe placuta si masoara curentul prin LED. Dimensioneaza rezistorul ce inlocuieste placuta (o sa ai ceva disipatie termica) la maxim 70% din putere maxima a LED-ului si tine cont de tensiunea maxima a acumulatorului. Link spre comentariu
Vizitator Robertbv Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) Sursa de alimentare da 3V Lanterna consuma cu totul 560mA iar curentul prin LED este de 470mA deci cam in jur de 1-2 ohmi la 1W Editat Septembrie 5, 2015 de Robertbv Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) Nu stiu de ce toata ameteala asta. Montajul respectiv are sigur si rolul de driver. Nu ne spui deloc ce baterie este. Intelegem ca este litiu-ion, ar trebui sa se incarce la 4,2V. Insa ca sa faci ameteala completa zici "Sursa de alimentare da 3V" - care sursa de alimentare???? - tu ai alimentarea pe acumulator litiu-ion. - deci ai elementul Li-ion, care da 4,2V in sarcina? sau la cat coboara tensiunea in sarcina, ca asta nu spui... (ramane momentan 4,2v) - 4,2V si 560mA este ce intra in driver (ii zice driver, nu sursa) adica 2,35W - iar pe ledul conectat la iesirea driverului ai 3V si 470mA - adica 1,4W Randamentul driverului existent este prost, mai ales ca e un montaj la baterie. As zice groaznic de prost, ca o simpla rezistenta serie ar fi insemnat acelas curent si din baterie si la iesirea spre led, ca ar fi in serie. Dar tu ai I-in>I-out. Deci solutia este sa-l schimbi cu un driver decent. Rezistenta serie este cel mai slab driver ca principiu - stabilizare proasta, randament mic. UITASEM: glumesti cu "daca nu ii dai mai mult curent decat poate duce ce pateste? eu cred ca nimic" Crezi gresit. In majoritatea cazurilor distrugerea LEDurilor este termica, nu prin depasirea parametrilor electrici. Deci daca pun un COB de 50W in lanterna, am baterii care sa poata duce 50W la iesire ... atunci ce putere pot avea pe led??? Raspunsul este: 1. 50W un timp infinit de scurt 2. orice valoare pana in 50W la care sistemul de racire mentine pe jonctiune o temperatura suportabila de LED. Principial valoarea aceasta este intotdeauna mult mai mica fata de puterea maxima in montaje bine gandite. Editat Septembrie 5, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
Alexutz Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) Incearca 1-1.2Ohm/3W, nu e nici o paguba pentru lanterna aia. Daca avea un corp altfel facut merita sa upgradezi ledul, driverul...Mai conteaza si cat poate sa disipe radiatorul/corpul lanternei. http://postimg.org/gallery/2hwsmozxo/5aed7faf/ Lanterne de 3, 8, 10 si 20W cu controlul output functie de temperatura ledului. P.S. Daca dai pe google ultrafire xml-t6 apar mai multe modele; o firma serioasa iti da un cod dupa care sa cauti, scris pe corpul lanternei...eventual gasesti o carte tehnica. Editat Septembrie 5, 2015 de Alexutz Link spre comentariu
mihaicozac Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Cu o rezistenţă simplă ai dezavantajul că lumina emisă scade vizibil şi foarte deranjant pe măsură ce tensiunea pe celula Li-Ion scade de la 4,2 spre 3,6V. La 3,2V pe led ai o scădere de 4 ori a curentului şi probabil de 3x a luminozităţii. Varianta corectă e cu driver SCC liniar, sau un modul SEPIC, pt. pretenţioşi. Link spre comentariu
