led smd intermitent cu ne555p
Petrisor Ciocoiu
Salutare,
Ma puteti ajuta va rog mult cu o schema led smd intermitent in care sa folosesc ne555p timer?
am gasit ceva aici dar nu este foarte bine specificat :
Va multumesc mult!
  • Răspunsuri 10
  • Petrisor Ciocoiu
  • Ticu
  • leo 17
  • PKP98
Pe langa 555 obisnuit (de exemplu LM555 sau NE555 indiferent de sufix), de folosinta larga, exista si variante CMOS (tehnologie Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) - de exemplu LMC555.Astea din urma:- au consum propriu (in afara de LED-uri) foarte redus - cam 0,1 mA fata de 10 mA pentru varianta clasica- functioneaza pana la 1,5 V limita inferioara fata de 4,5 V celelalte- debiteaza curent mai mic la iesire (1-50 mA in functie de tensiune, fata de 200 mA)- sunt mai scumpe si mai greu de gasit.Prezentarea ta este cu LMC555, dar undeva la minutul 3:32 din clip este dat un tabel care "spune" ca se poate folosi si 555 clasic, dar cu cateva observatii:- la alimentare cu 3 V (doua baterii de 1,5V) poti folosi doar LMC555 si poti aprinde doar LED-uri rosii sau galbene, cu consum total sub 50 mA.- la alimentare cu 4,5 sau 6 V (3-4 baterii de 1,5V) poti folosi si 555 obisnuit si poti aprinde LED-uri de orice culoare.
Uite aici o schema(https://www.google.ro/search?q=ne555+and+led+smd&biw=1360&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCMQsARqFQoTCM6dnbW938cCFYq9Ggodku8Bog#tbm=isch&q=ne555+led+flasher&imgrc=fUExLMTVoHwpxM%3A),in locul rezistentei de 10k poti pune un semireglabil de 50k sa poti sa setezi cat de repede sau cat de incet sa clipeasca LED-ul ,poti sa o alimentezi si la 6V ,dar modifici acea rezistenta in serie cu LED-ul de la 1k la 470ohmi.
Editat de PKP98
Din nou cazul ca cineva arunca piatra in lac si 10 incep sa-si dea cu parerea cum s-o scoata...
Evident ca enuntul este total imprecis si fiecare va vedea solutia care i se pare ca ar raspunde corect la ce i se pare lui ca se cere
Si probabil ca in curand or sa inceapa contradictii si chiar mai mult.
Raspunsul e simplu: vad ca ai precizat foarte precis: ne555p.
Cauti DS si te documentezi, vei vedea la aplicatii cum se conecteaza si cum se face interfata cu leduri, calculezi ce e necesar - si gata!
Editat de Dxxx
Vizitator victor ponta
O pune in functie de.....una ,alta. Poate alimenteaza la 6V sau la 12V...
Schema asta nu e buna,lipseste o rezistenta serie cu ledul.
Asta nu inseamna ca schema nu-i buna.
Editat de victor ponta
Salutare,
Imi cer scuze ca nu am raspuns dar am fost plecat intr-o zona fara internet.
In primul rand va multumesc mult pentru raspuns.
Ceea ce am pana acum sunt urmatoarele:
-  1x ne555p timer
-  1x smd led de la acele benzi luminoase
- multe condensatoare si rezistente
- baterie cmos 3V + suport baterie
- switch on/off push
Banuiesc ca nu exista posibilitatea sa folosesc 3v pentru timer-ul 555 + led smd?
Multumesc anticipat!
Teoretic asa este. Totusi datele de catalog sunt valori garantate pentru orice conditii si totdeauna exista o "rezerva" de care poti profita, mai ales pentru un montaj demonstrativ si nu profesional. De asemena si LED-urile moderne se aprind la curenti foarte mici si deci tensiuni un pic mai reduse.
Asa ca sunt sanse sa mearga si 555-ul tau. Incearca montajul de mai  jos, redus la ultima forma de simplitate. La mine a mers pana la 2,5V cand a incetat sa mai oscileze (NE555N).
Bateria ta de 3V este probabil pentru ceasul calculatorului, care este un circuit fabricat cu tehnologie CMOS. Nu se zice "baterie CMOS", fiindca ea este o baterie normala cu litiu (pastila) pentru orice utilizare. Nu are capacitate prea mare si se va epuiza repede cand o pui sa alimenteze LED-uri. Incearca sa folosesti o baterie mai mare si macar la 6V. Va trebui sa maresti si rezistenta de 51 ohm inseriata cu LED-ul spre 400-500 ohmi.
Editat de Ticu
