Telecomanda TV LCD AKAI ALX-4277
cuza
Buna ziua, am un televizor LCD 106cm AKAI ALX 4277, si nu gasesc telecomanda pentru el, am cumparat una universala, pe care a programato omul acela ce-mi a vanduto dar cu codul pentru AKAI ALX-2277, si vad ca tot nu merge.
Telecomanda este ”WELL PROG-03”
Ce-mi recomandati sa fac? m-am saturat sa ma tot duc la tv sa apas pe butoanele lui.
Mentionez, telecomanda programata cu codul pentru AKAI ALX-2277, isi face treaba doar cu tastele alfanumerice si asta un mod eronat, adica daca apas tasta de mute, se stinge tv-ul, daca apas tasta 2 imi apare temporizarea pentru stingere, daca apas tasta 1 imi apare postul 8 si tot asa.
Ce este de facut? are cineva codul pentru akai alx 4277
Multumesc anticipat!
Nu se gasete nicaeri codul la acest tv-lcd, omul ti-a inscris telecomanda cu singurul cod ce incepe cu ALX... Singura posibilitate este sa verifici fiecare buton si sa scrii pe hartie ce comanda face, iar cel ce-ti inscrie telecomanda sa-ti inscrie telecomanda prin invatare. Eu nu am gasit nici o varianata paana acum, as vrea mai multe detalii.
sau poate are cineva acest tv sau telecomanda acestui tv si poate invata o telcomanda gen bravo dupa care extrage continutul si-l trimite,pentru rescriere ,dar e bine de postat si codul placii de baza poate mai este intalnit si in alte tv-uri si are acelasi soft si totusi gasim ceva
ia legatura cu firma de la sibiu care aduce telecomenzile mfy.  eu lucrez de ceva timp cu ei si sunt foarte de treaba.
scrie la goagal "telecomenzi sibiu" si ti-l gaseste
Da cunosc si eu pe domnul Nicu, insa acelasi lucru v-a spune. Nu exista in documentatie acest model de tv. Doar daca cineva a copiat originala.
Editat de ceorneialexdru
Salut baieti,Am gasit aruncata pe sub pat, o telecomanda Pilot Supertel, care vad ca o recunoastea tv ul Akai alx 4277, dar partial, adica porneste tv-ul, schimba canalele,volumul, intrarile de semnal , intra si in meniu, dar nu ma pot plimba in el.Ma si intreb am ce sa fac telecomenzii acesteia, o parte lucreaza cum trebuie iar alta parte aiurea.Multumesc!
daca nu rezolvati,si puteti intra in posesia unei telecomenzi,, loger clr79816n-e4 ,este posibil sa va pot edita un cod pentru acesta tellecomanda,ma gandesc ca poate magazinul de unde ati cumparat poate are si aceasta telecomanda si programator pentru ea,eu va dau un fisier ,dv il puneti pe un stick si domnul de la magazinul cu telecomenzi copie continutul ,de pe stick pe telecomanda clr79816n-e4 ,
Nu se poate, decat prin metoda de inatare si inscrisa tasta cu tasta, si merge orice telecomanda pe V7. sau V4
? ???????????? ceva de genul acesta voi face eu,voi invata telecomanda  loger clr79816n-e4 dupa care am sa salvez ce am invatat-o ,si ce am salvat voi trimite colegului nostru pentru rescriere,sau poate dv nu stiati ca se poate salva si acest continut invatat,?am telecomanda universala ce are in lista tv-ul colegului nostru,odata scrisa aceasta telecomanda o va invata pe  loger clr79816n-e4 ,
Multumesc mult colegi, maine ma duc si intreb ce telecomanda aceea, daca nu gasesc telecomanda, asta este O sa ma folosesc de telecomanda Pilot supertel, asa cum este ea chiar de nu face toate functiile.Pot face modificari, ceva cu aceasta telecomanda, a mai avuto cineva?Multumesc mult!
Multumesc mutl domnule Iulian.
Ce trebuie sa fac? Iau fisierul il pun pe stick si il duc omului sa-l incarce pe telecomanda mea, nuu?
puneti fisierul pe un stick si va prezentati la vanxxeste pentru aceasta telecomanda  loger clr79816n-e4  sau multe altele de acest gen bravo, nu este pentru mfy ,superior,rcw,etc
Editat de iuliantv
