Nostalgic Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 dupa schema din datasheetul integratului, si alimentat la 18volti. http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000124.pdf Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 25, 2015 Autor Partajează Postat August 25, 2015 dupa schema din datasheetul integratului, si alimentat la 18volti. http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000124.pdf dar de aceea schema cu TDA2009 pusa de mine tot in punte,ce ziceti functioneaza? Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Functioneaza. Atentie la bucle de masa la confectionarea cablajului. Link spre comentariu
maxente Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 dar de aceea schema cu TDA2009 pusa de mine tot in punte,ce ziceti functioneaza? De ce credeti ca n-ar functiona ? Aveti in foaia de catalog toate datele si diferite exemple de montaje cu acest integrat Este si varianta in punte, ba chiar aveti si exemplu de cablaj si care, cel mai probabil, e testat de producator http://www.micropik.com/PDF/TDA2009.pdf Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 (editat) Buna ziua.Am gasit intamplator pe acasa un TDA2009 montat pe o placa cu tot cu radiator si as vrea a fac un amplificator cu el.Problema este ca nu stiu daca este bun.Pot masura cu aparatul sa aflu daca este bun sau ars?Pt alimentare am un transformator de 44v c.a pe care o sa il desfac si o sa il fac sa scoata 22-23v c.a(o sa intind toata sarma din secundar si am sa o dau pe jumatate apoi o bobinez iar).Sarma din secundar este de 1mm poate 1mm si ceva.Sau in loc de transformator sa folosesc o sursa de pc dar aia scoate 12v c.c si integratul nu o sa scoata puterea maxima. Editat Septembrie 7, 2015 de ratza Topicuri unite Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Uite, citeste aici:http://www.elforum.info/topic/106943-o-parere-despre-acest-ci/....am facut niste teste acolo...nu depasi 24V c.c.pe alimentare! Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Deci ramane sa rebobinez transformatorul.Cam cat sa scoata ca dupa puntea redresoare sa am 24v max.Vreo 20V c.a?Si cum testez integratul sa vad daca e bun? Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Tie iti trebuie 24Vcc ...24/1,41 = 17V c.a. ...hai sa zicem maxim 18V c.a. pt. ca in sarcina mai scade un pic tensiunea...un filtraj de cel putin 4700micro/35V , daca poti sa pui mai mult e si mai bine... Testul se face alimentat si cu boxa conectata, altfel nu se poate...sa montezi o siguranta de 2A pe plusul alimentarii... Link spre comentariu
Vizitator windows Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Mi se pare cam mic radiatorul, cat de tare se incalzeste in cazul prezentat la osciloscop ? Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 (editat) Modulul a fost recuperat dintr-un TV....care TV a functionat undeva la 20 ani pana sa ajunga la mine si sa fie dezmembrat....intre timp modulul a functionat fara probleme...fara nici o reparatie, este original de la mama lui...probabil ca, functionarea la volum maxim pe muzica si pe timp indelungat ar produce ceva probleme...dar in exploatarea curenta , pe televizor, nu a avut probleme.... ....o mentiune...nu cred ca in televizor a fost solicitat la puterea maxima....utilizarea la puterea maxima disponibila necesita schimbarea radiatorului cu unul calitativ superior....la teste , nu am verificat temperatura radiatorului... Editat Martie 17, 2016 de flomar60 Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Noiembrie 16, 2017 Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 salut, am gasit prin cutie un kit cu TDA2005 cumparat din comert cred ca acum vreo 4 ani ... are nevoie de preamplificare, va fi folosit la laptop si telefon? ... am 2 boxe de 10W de la o veche combina si ma gandeam sa le fac active, cu ocazia asta mai "lucrez" si eu ceva in concediu Link spre comentariu
lukeme Postat Noiembrie 17, 2017 Partajează Postat Noiembrie 17, 2017 (editat) Vezi ce valori au R2 si R4 (din datasheetul lui TDA2005) in cazul tau, pe kit. Mai degraba va trebui sa reduci valorile R2 si R4, pt ca amplificarea in tensiune sa fie Av=1+R2/R3=10... 20x Acum s-ar putea sa fie prea mare... Editat Noiembrie 17, 2017 de lukeme Link spre comentariu
