Radiotelegrafist Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 ce parere aveti despre acest integrat?este adevatat ce promite http://english.electronica-pt.com/audio-ics?ref=tda2009 Link spre comentariu
Relav Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 (editat) Care integrat?? Editat August 24, 2015 de Relav Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 24, 2015 Autor Partajează Postat August 24, 2015 Care integrat?? mai uitati-va odata ca am postat cam greu. Link spre comentariu
Relav Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Cu o alimentare de 23-25 V poate sa scoata 11W pe fiecare canal (pe 4 Ohmi). Link spre comentariu
flomar60 Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Da ,scoate 10-11W/4 ohmi....daca gasesti cu sufixul A este f. bun...si , preferabil din recuperari , nu am incredere in productia noua...nu depasi 24V alimentare daca vrei sa fii sigur ca rezista....Spor! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 24, 2015 Autor Partajează Postat August 24, 2015 pai vechi si am din recuperari cu tot cu modulul sunet dat nu am putut obtine mai mult de 5w Link spre comentariu
validae Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Păi vezi că puterea mai depinde și de impedanța difuzorului, nu vei obține aceeași putere și pe 8 Ohmi și pe 4 Ohmi. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 24, 2015 Autor Partajează Postat August 24, 2015 stiu domn validae,dar astea sunt niste circuite depasite si nu cred ca le pot face sa scoata atat cat scrie in catalog plus de asta le trebuie si un semnal de atac mare in jurul la 1v o idee ar fi buna daca ar exista o schema de a le putea pune in punte pentru al putea folosi cat decat la o putere mai rezonabila. Link spre comentariu
UDAR Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Iar mint producătorii ? Mama lor de capitaliști ... Link spre comentariu
flomar60 Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 (editat) Uite Emil, m-ai facut sa fac un test cu TDA2009... Am mai multe module recuperate din TV-uri vechi.... ....poza cu modulul: ....conditii de test: tensiune alimentare 24V rezistenta sarcina 4,2 ohmi frecventa test 400Hz sinus ...poza cu testul: ...forma de unda pe cele 2 canale- le-am pus in opozitie de faza sa se vada mai bine... Puterea este U2/R adica (6,74 x 6,74)/4,2 = 10,81W pe fiecare canal... Concluzia- producatorul nu minte! Editat August 24, 2015 de flomar60 1 Link spre comentariu
JBC Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 (editat) Pai vad,ca raspunsul l-ai dat tu singur chiar,in linkul postat.Acolo este un TDA 2009 cu iesirile legate in punte!Bafta! Editat August 24, 2015 de JBC Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 25, 2015 Autor Partajează Postat August 25, 2015 Pai vad,ca raspunsul l-ai dat tu singur chiar,in linkul postat.Acolo este un TDA 2009 cu iesirile legate in punte!Bafta! scuze,a fost greseala mea facuta in graba,trebuia sa mai dau o pagina la acel link pe care lam postat,oricum va multumesc ca totusi mam lamurit,ca sa va spun sincer eu nu am incredere in integtatele audio sare promit enspe mii de vatii. Link spre comentariu
lukeme Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 (editat) 11W pe 4ohm nu e chiar atat de mult. Pentru putere maxima , nu uita, semnalul de intrare trebuie sa aiba un nivel corespunzator. Sau 18W pe 8ohm, in punte, figura 16 din fisa tehnica la TDA2009A. Editat August 25, 2015 de lukeme Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Cu un 2005 conectat in punte am obtinut 20w, si cu 2009 se poate. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 25, 2015 Autor Partajează Postat August 25, 2015 Cu un 2005 conectat in punte am obtinut 20w, si cu 2009 se poate. vreti sa spuneti cu schema aceasta?http://english.electronica-pt.com/audio-ics?ref=tda2005&page=2 ce tensiune i-ati dat? Link spre comentariu
