gigi56 Postat Septembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2015 (editat) Nu doresc sa ma joc ,dar am incercat cum s-a spus de dvs la cele doua rezistente R 310/314,dar a esit foarte prost e mult mai mult marita pe verticala,am schimbat si C 404 cu valori mai mici si cu valore mai mare si fara rezultat,dar ramane sa fac rost de telecomanda asa nu rezolv nimic, sau in cel mai rau caz sa montez bobina de pe tubul defect ,poate nu va esi prost . Editat Septembrie 4, 2015 de gigi56 Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 slabe sanse sa iasa mai bine , mai repede ma rau - stai linistit sau asteapta telecomanda si fa treaba ca lumea , cu modificari si cirpeli cind nu stapinesti cunostintele necesare pot duce la dezastru Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Am pus mai demult un sasiu CP375 Daewoo in alta cutie cu alt tub(la fel ca diagonala).Dupa cateva incercari am gasit valoarea corecta a grupului de doua rez. paralel din iesirea Ci BV asa fel sa am dimensiunea V buna,m-am gandit ca poate poate.... Link spre comentariu
gigi56 Postat Septembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Buna ziua , Domnilor ,am o rugaminte la dvs sa ma indrumati pentru acest TV LG Model No:RZ - 21 FB35RZ si cu sasiul MC - 049B,si nu are telecomanda ,si am primit aici pe forum informati ca se potriveste telecomenzile cu codul : 6710V00124E si 6710V0077V ,dar dorsc care din aceste 2 coduri a telecomenzilor mentionate se potriveste 100% cu modelul TV - ului pentru a face toate fuctile necesare ,si mai bine zis sa micsorez imaginea pe verticala din menu . O zi buna. Link spre comentariu
gigi56 Postat Septembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Buna ziua , Va rog sa imi raspundeti la telcomenzile de mai sus mentionat ,pentru ca imi este nacesara telcomanda , si trebue sa fac comanda,si unde pot gasi ? . Va multumesc Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) tv-ul vine din fabrica cu telecomanda lg 6710V00124E deci functioneaza 100% la acest tv. am avut acest tv cu originala. in sm se intra cu menu bord si menu telecomanda tinute apasat simultan cateva secunde pana dispare meniul tv si apare meniul de service in stanga sus. Editat Septembrie 8, 2015 de bobo Link spre comentariu
gigi56 Postat Septembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Va multumesc foarte frumos domnule bobo pentru sfatul dat de dvs,si urmeaza sa fac comanda ,si apoi sa rezolv cu imagine pe verticala sa revina la normal. Va urez o zi buna. Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 (editat) Buna ziua , Revin cu acest TV LG Model No;RZ-21FB34RZ sasiu MC - 049B, la care am schimbat tubul fara sa schimb bobina originala ,si are pe verticala 12,4 ohmi si pe orizontala are 4,2 ohmi,si am imaginea marita in parte de sus a ecranului si nu se vede sliga postului se vede doar pe jumatate,ear in partea de jos a ecranului se vede numai un rand de scris de la film. - am primit telecomanda pentru acest TV codul telecomenzi este 6710v00124E,ear acum trebue sa fac reglajele de geometrie pe orizontala din telecomanda ,dar nu stiu cum sa procedez asa ca va rog pe dvs sa ma ajutai cum sa intru in menu si ce trebue sa schimb din menu ca imaginea sa se incadreze corect pe ecran . Va multumesc. Editat Decembrie 17, 2015 de gigi56 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Se apasa simultan OK(sau MENU)pe telecomanda si panou. Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 - domnule Anderi nu merge cum spuneti dvs . Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Tineti mai mult apasate,si trebuie o sincronizare perfecta intre butonul de panou si telecomanda. Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 - am apasat inpreuna MENU si OK de pe panou si nu merge,si invers pe telecomanda la fel si nu merge si pace Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 merge cu menu bord si menu telecomanda tinute impreuna pana apare service mode in stanga sus. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Nu ati inteles :apasati simultan MENU panou+MENU telecomanda.Daca nu merge apasati simultan OK panou si OK telecomanda.Le tineti apasate cateva secunde,trebuie sa mearga! Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 - da acum a aparut in parte drepta privit dn fata TV- ul SERVICE MENU 1,2, 3,4 si in continuare OPTION 1,2,3,4,5 ,si aici ce schimb ca imaginea sa se incadreze corect Link spre comentariu
