TV LG
gigi56
Buna ziua ,
Am in lucru acest TV  LG  Model No:RZ - 21FB 35RX, si sasiul ;MC - 049B,  e cu tub plat ,si e defect tubul face o flama violet la filamente ,si vreau sa schimb tubul tot cu un tub plat ,tubul nou are codul A51QOX993X230, si bobina  este de 13,1 ohmi si 3.8 ohmi, iar tubul defect are codul  A51QDJ420  02,si  bobina de deflexie este de 11 ohmi si 3,2 ohmi.Este necesar sa schimb bobinele sau ramane cu bobina de 13,1 si 3,8 ohmi a tubului nou ?? .Va rog cateva sfaturi la aceasta schimbare a bobine daca e necesara ,sau ramana asa ,si astept raspuns de la dvs .
Va multumesc.
  • Răspunsuri 35
  • gigi56
    17
  • surubarila
    5
  • bobo
  • adydep
Eu  asi dori sa nu schimb biobinele intre ele,si stiu ca nu e bine sa fie schimbate ,dar astept idei de la cei care au mai schimbat tuburi la acest model de TV, si fara a  se schimb bobina , si ce se poate face  de a se incadra corect imaginea cu tubul nou si bobina lui originala ?.
Va multumesc.
Oricum si cu bobina originala pusa pe alt tub e posibil sa mai trebuiasca reglata din meniul service geometria ... tot acolo esti , in plus posibil sa te chinuie reglajul convergentei . Numai In ultima instanta , cand chiar nu merge , se schimba deflexia
Acest TV  cu modelul mentionat de mai sus nu are telecomanda ,si imi este necesara telecomanda pentru a putea face reglajul necesar de incadrare corecta a imagini ,si  doresc sa imi spuneti ce cod e telecomanda se foloseste la acest model,si unde se poate gasi telcomanda acestui model de TV.
Va multumesc.
Eu am una defecta la fel cu cea din manualul de service al TV-ului.Codul ei este:6710V00090A.Nu sunt 100% sigur ca e cea potrivita,colegii cu mai multa experienta va pot confirma.
Buna ziua,
Domnilor doresc de la dvs informati de o telecomanda  cu un cod oroginal pentru TV-ul de sus mentionat, si imi este necesara dupa cum am mentionat ,ca sa rezolv cu acest TV.
Va multumesc.
Va multumesc frumos pentru codul de telecomanda, dar pe moment nu pot face comanda .
Am montat tubul ,si fara sa schimb bobina originala de pe tubul nou ,si am pus TV-ul in functiune , dar am imaginea marita pe verticala,si nu se vede sliga programelor,iar pe orizontala imagine e incadrata bine,si va rog sa ma ajutati .Ce componete trebue modificate in baleaj orizontal ca imaginea sa se incadreze corect pe verticala si sa se vada sliga programelor,si doresc sa fac acest lucru daca se poate ? pentru ca pe moment nu am telecomanda.
Va multumesc .
Modificarea unei componente in BO schimba incadrarea imaginii pe ORIZONTAL(stanga/dreapta) mai lata sau mai ingusta sa zicem.Jongleaza cu valoarea C-ului de cuplaj al bobinelor H.Abia acum am citit atent e amestecat rau: "marit pe vertical,bine pe orizontal,ce modific in H ca sa obtin V corect".....
Editat de surubarila
Eu zic sa faceti rost de TC,e cel mai simplu.Daca doriti sa va "jucati" : bobinele V se duc la masa prin doua rez. in paralel R313/314-4,7 ohmi fiecare.Tatonati valoarea echivalenta asa fel sa obtineti cu +/- 0,2-0,7 ohm si vedeti ce iese.
