incarcator smps li-ion de 10,8v/0,5a
paulus
Am un incarcator cu acesti parametri care nu mai intra in stand-by, la conectarea la priza led-ul verde nu lumineaza; pe terminalele de + si - am prezenta tensiunea de 10,8 v dar nu porneste incarcarea. In primar este un mosfet n-channel Q1NK80 si 2x4,7microF/400v care alimenteaza un driver F-Tx 110. AO este LM 358 AN si timmer tip D 7502. Partea de st-by este cu tz. 2N3904 si duce intr-un optocuplor tip 817A.
Eu banuesc ca acest optocuplor este intrerupt si asa nu apare tensiunea de stand-by. E posibil ca rationamentul meu sa fie gresit, nu stiu principiul de functionare a acestui tip de sursa.
Va rog sa ma lamuriti daca se poate cu pasii de urmat pentru localizarea defectului.
Multumesc.
Editat de paulus
  • Răspunsuri 13
  • paulus
    7
  • Marian
  • validae
  • Mihai85
Verificați optocuplorul prin alimentarea diodei sale emițătoare cu o tensiune de 3V printr-o rezistență de circa 100 Ohmi și verificați fototranzistorul cu aparatul de măsură pe domeniul de rezistență.În conducție va avea câteva zeci - sute de Ohmi iar în blocare o rezistență de ordinul zecilor - sutelor de kiloOhmi....
Sa vad daca am inteles bine, deci se da un alimentator cu o sursa principala la 10,8V functionala, si una auxiliara la D-zeu stie cat ( ca n-ai zis ), nefunctionala, corect? Din tot ce se putea arde la sursa aia auxiliara, sa se duca tocmai opto mi se pare putin probabil. Pune ceva poze cu sursa inculpata sa vedem despre ce este vorba, si fii ceva mai clar in detalii.
Sursa secundara cred ca furnizeaza tensiunea de stand-by (nu stiu ce valoare trebue sa fie) implicit aprinderea led verde continuu , la cuplarea acumulatorului led-ul se aprinde intermitent semnaland incarcarea. Prezenta tensiunii corecte la bornele +si- ma face sa cred ca defectul este in sursa auxiliara, mai departe m-am impotmolit. Atasez doua imagini care sper sa fie suficient de bune calitativ.
Multumesc.
Editat de paulus
Pozele sunt ok, dar ar fi buna si una din unghi opus la partea cu componente fata de cum este cea deja prezentata, nu-mi sunt clare niste chestii la clemele alea.
In alta ordine de idei, nu vad decat un singur traf, deci nu cred ca exista decat o singura sursa, poate cu 2 iesiri, nu sunt sigur pentru ca asa cum zisei, nu mi-e clar ceva la capatul ala cu clemele. Unde este ledul de care zici? Ma tot uit da nu-l vad, nu mai vad eu?
Ok din cate vad exista iesirea de la conectorii AKK+ si AKK-, celelalte 2 borne nu cred ca sunt o alta iesire, ci mai degraba ceva senzori, vad ca la una scris NTC ceea ce ma duce cu gandul la un senzor de temperatura ( poate ) si la alta parca COB sau COD sau ceva de genul, nu sunt sigur... cauta pdf-ul integratului mai mare si vezi conexiunile la pini de acolo, din cate vad aceste 2 borne mergi prin rezistente la pinii 7 si respectiv 8 de la acel integrat ( nu reusesc sa disting seria de pe el ).
Da, celelalte doua conectoare sunt NTC (in pack este un termistor care stopeaza incarcarea daca temperatura accu depaseste un prag) si COD care nu stiu ce face. Integratul mare DIL16 are urmatorul marcaj:
D7502223
LG42500RW
Singurul data sheet apropiat ar fi un 3D7502 care este "monolithic manchester decoder" fabricat de alta firma (este DIL14), nu de ST. S-ar putea sa fie un marcaj de protejare a marcii schemei, fiind defapt un integrat banal.  NTC este legat la pin 7 si Cod la pin 8 prin cate o rezistenta cum bine ati spus.
Dupa tipologie cam ce gen de sursa este? poate nici nu are st-by cum cred eu si led aprins semnifica doar conectarea la priza si gata de utilizare.
Ma intriga faptul ca am tensiunea corecta pe AKKU+ si ACCU- dar led-ul este inert.
Nu stiu ce intelegi tu prin stand-by, dar placa aia contine doar o singura sursa, deci nu poate fi voprba despre ceva stand-by, pur si simplu o alimentezi si apare tensiunea pe iesirea catre acumulator. Mai vad un led care pare comandat tot de acel integrat DIP16, si care led se aprinde probabil la atingerea unei anumite tensiuni pe iesire ( deci pe acumulator ). Daca zici ca ai cei 10,8V pe iesire atunci sursa functioneaza, nu pot sa ma pronunt insa si asupra ledului, nu sunt sigur ce conditii trebuiesc indeplinite pentru ca el sa se aprinda, deci prefer sa ma abtin. Pune si tu la incarcat si urmareste tensiunea pe acumulator, daca creste si pana la cat creste, verifica ledul sa nu fie ars ( desi ma cam indoiesc )... altceva nu stiu.
În ce condiții s-a produs anomalia asta de funcționare, în utilizare normală sau s-a încercat încărcarea unui alt tip de acumulator ?  Ar trebui prima dată să verifici semiconductorii din partea de control al încărcării (tranzistori, diode, optocuplor) și chiar rezistențele aferente, poate s-a produs o supratensiune (firmele serioase prevăd și diode TVS la astfel de surse) care a afectat partea de control, poate chiar și acel microcontroller cu 16 pini. Dacă integratul este afectat, probabil nu prea mai ai ce-i face, având în vedere că acel microcontroller are nevoie de o anume programare pentru a funcționa.
În ce condiții s-a produs anomalia asta de funcționare, în utilizare normală sau s-a încercat încărcarea unui alt tip de acumulator ? .
Accu este cel original, defectul a aparut in conditii normale de exploatare, la numai doua luni dupa expirarea garantiei. De maine ma apuc sa-i verific componentele active si pasive incepand dupa secundar. Mai rau este ca nu stiu ce tensiuni ar trebui sa am pe pinii integratului, ar fi fost un punct de plecare. Va tin la curent cu ce-am gasit!
Multumesc.
PS: ce ma enerveaza este ca schema incarcatorului este o aplicatie tipica, folosita de toti fabricantii, dar pe care eu nu o inteleg din necunoastere; faptul ca iau la verificat haotic componente nu se poate numi depanare, nu invat nimc asa!
Editat de paulus
Integratul posibil sa fie un microprocesor care suporta o singura scriere, scris special intr-o serie restransa. Nu am studiat aplicatia de la tine, am studiat ceva asemanator.
Este foarte posibil ce spuneti Dvs, dar problema este in directie diferita , sursa in cauza nu este "ready to use"; procesorul comunica cu akku in prima faza prin contactul COD care trebue sa corespunda cu variantele scrise in memoria lui, apoi citeste tens. akku si initiaza faza de descarcare pana la un prag preselectat dupa care se initiaza faza de incarcare semnalizata de led prin blink-uri. Ca sa se poata produce acest ciclu, sursa trebue sa fie valida, n-avem nicio treaba cu akku.
Aceasta tipologie cred ca este folosita si la sursele de incarcare baterie laptop si n alte aplicatii Li-Ion in electrocasnice si electronice.
