Riedl PA600
 Mai bine o verifici practic. Intr-o ora ai facut un amarat de multiplicator de capacitate. Deja cu un filtru RC sau DC pe alimentare slabiciunea schemei diminueaza substantial si sincer eu personal nu cred ca vei mai auzi riplu pe iesire decat daca bagi urechea in difuzor. Ai cam rezolvat problema cu riplul, insusi simulatorul ti-a aratat treaba asta.
Da cine a zis ceva de riplu ? Eu am intrebat altceva: cum e aia cu convergenta trapezoidala ?
Normal ca pt riplu voi folosi filtru cu dioda si rezistenta, am mai zis-o de o mie de ori pana acum.
UNIX, crezi ca eu nu vreau s-o fac practic ? Imi vine sa-mi smulg parul din cap ca nu am acces acum la laborator.
Editat de Dudikoff
Am tot reglat la bias pana l-am prins intr-un punct in care merge, nu mai da eroare.
I-am masurat toti parametri si sint cam la fel ca si la varianta fara cascoda, doar ca are THD un pic mai mare iar riplul pe iesire e mai mic.
Riplul pe iesire e cam asa:
- PA300 fara filtru : 12 uV- PA300 cu filtru cu diode : 2 uV- RAM BUX : 0,5 uV
Valorile nu prea conteaza (adica nu cred ca o sa iasa si in realitate la fel), dar raportul dintre ele s-ar putea sa fie apropiat de realitate.
Editat de Dudikoff
Tu realizezi ca nu prea sint aparate  de masura uzuale capabile sa masoare aceste tensiuni de ordinul microvoltilor?
1W/8 ohm, inseamna 2,83V adica 2830mV adica 2830000 microvolti (daca am pus corect numarul de zerouri).
La ce iti bati tu capul cu 12microvolti versus restul, doar tu stii...
