Blacksmith Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 (editat) Atunci de ce intrebi, asa... din curiozitate ? elektron85, vezi ca ai un mesaj privat. Editat Septembrie 3, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Pe forum sunt destule experimente începute și fără finalul apoteotic cu happy end ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Da, dar pe de alta parte mie unul mi se pare cam prea mare puterea in 2 ohmi... Dle Leco, pe ce te bazezi cand spui ca putereaar trebui sa fie mai mare cu acea alimentare?? Sa nu ma intelegeti gresit, nu vreau sa te contrazic sau altceva, vreau doar sa inteleg fenomenele si ce anume iti spune tie ca e loc de mai multa putere acolo??? Man, eu nu fac calcule, iti spun din experienta pe sarcina dummy load, dar daca dezvolt or sa sara "colegii" ca iar discut de "ale mele". La +/- 95Vcc cu un montaj de al meu aveam 515W rms pe 8 ohm, circa 64,5Vrms pina in clipping, regim sinusoidal continuu cu scadere maxim 3v per rail. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 470W/8R imi da maxim, cu distorsiuni de 0,1% in configuratia asta. De aia eu le subdimensionez nitel. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Chiar nu poți pricepe diferență între wații adevărați și cei chinezești ? Link spre comentariu
elektronu85 Postat Septembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Deocamdata nici eu nu prea pricep adevarata diferenta... pana la urma pe ce criterii ne bazam cand declaram puterea unui amplificator atunci cand intocmim brosura de prezentare??? Vorbesc de amplificatoare adevarate, nu de cele cu masuratori trase de par. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Depinde de standardele folosite .Cred ca deja e prea mult , puterea reala este aceeasi , indiferent ca unii se laudă ca au măsurat 500w / 0,00000001% THD și alții , 1000w / 10% THD , având același amplificator și condiții identice de măsură ( semnal de intrare , sarcină , tensiune rețea etc ) . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Ne bazam pe P = U x I Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 (editat) De aia obţineţi puteri bizare. ...manufacturers rate the output of their amplifiers in watts RMS. For example, let's consider the vintage amplifier Kenwood Model KA-9100. This amplifier is rated to put out 90 watts RMS per channel into an 8 ohm load. Technically speaking, the term "RMS" is not defined when referring to power (watts)! RMS is a valid term when referred to voltage or current, but not power! Watts are watts, period! Despite the term "watts RMS" being an incorrect term, it stuck with the community and has become the accepted way to rate an amplifier's output. The reason that audio amplifiers are rated in "watts RMS" is because they are rated to deliver that amount of power using a sine wave signal. Because amplifiers are rated this way, their peak power output will be twice the RMS rating. So, for the Kenwood KA-9100 (which is rated to deliver 90 watts RMS into 8 ohms), the peak power is 180 watts. Most amplifiers cannot sustain output at their peak capability for too long (and the characteristic of most music signals is such that this is not necessary anyway). So, despite "watts RMS" being a technically invalid term, it is used with audio amplifiers because of the sine wave signals that are used to determine their power output specifications. Question: What are (at minimum) the rail voltages necessary for an amplifier to deliver 90 watts into an 8 ohm load? It is not too hard to figure this out. We simply look at the equations for power: P=VI = I2R=V2/R In this case, there are two known items: power (90 watts) and resistance (of the speaker, 8 ohms). Plugging these numbers into the equation (P=V2/R) yields a value for V of 26.83 volts. Is this the answer to the rail voltage question? No... REMEMBER, if we applied 26.83 volts of DC (note: DC) across an 8 ohm speaker the power to the speaker would in fact be 90 watts. However, amplifiers are rated using sine wave input signals, and (as described above) we need to apply more voltage to a load (for a sine wave) in order to get the same amount of power that would be delivered by a DC voltage. For sine waves, the multiplication factor is 1.414. So, if we take the voltage of 26.83 and multiply it by 1.414 (the square root of 2), we get a value of 37.94 volts. This value is the absolute minimum rail voltage needed for an amplifier to deliver 90 watts (with a sine wave signal) to a load! Had we mistakenly determined that 26.83 was the correct rail voltage, the amplifier would begin to clip as the output tried to exceed 45 watts of output. Note that 45 watts is exactly one half of the 90 watt value. This shows that by increasing the rail voltage by a factor of 1.414 results in the amplifier having twice as much output capability! This can also be deduced by looking at the equations for power. To summarize, amplifiers use the technically incorrect term "watts RMS" in their output ratings because amplifiers (those used for audio anyway) are rated using sine wave signals. Music is not a simple sine wave, and it is not DC... however a sine wave is more representative of a music signal than DC is. So, the standard practice in use today is for manufacturers to rate amplifiers in "watts RMS". Be aware that watts are watts, there is technically no such thing as watts RMS. Editat Septembrie 4, 2015 de zal Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Vorba lui Vanghelie : mulți vede , puțini cunoaște , dar și mai puțini știe . Link spre comentariu
elektronu85 Postat Septembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2015 (editat) Pai normal ca putini stie, ca daca iti lipseste experienta si din pacate, locul unde speri sa mai inveti ceva, adica forumul asta, a devenit doar o arena de etalat si de duelat cunostintele intre cei cu mai multa experienta, normal ca tot mai putini "stie". Mie unul incepe sa-mi lase un gust amar toata tevatura asta, eu am pornit la drum cu speranta ca cine are ceva de spus sa o faca cu argumente si cu explicatii pana la capat, eu unul asa as fi facut. adica nu m-as fi multumit sa fac doar remarci seci sau sa dau doar inceputul de solutie, lasand omul mai nedumerit decat era.... Noi astia mici n-avem nevoie de citate in engleza si de expresii de genul "du-te si studiaza si dupa aia vino sa intrebi", pai daca ar fi asa de usor de studiat n-ar mai avea nimeni nevoie de intrebat si forumul asta n-ar exista. Sa nu mai zic ca in afara de 3 carti mari si late in engleza si alea in rest nici nu prea ai ce studia... de ce trebuie sa trecem si noi prin ce ati trecut dvoastra cei mai cu experienta, de ce nu ne puteti indruma cu experienta voastra fara sa pierdem noi timpul sa repetam greselile voastre Sau macar atunci cand ne trimiteti la studiu, sa spuneti si unde si ce anume sa studiem adica "du-te mai fraiere si deschide cartea cutare la capitolul cutare si citeste bine si dupa aia vorbim"... norma ca e mai usor sa zici "du-te bai si studiaza"... ce anume, nu se stie... valabil pentru toti care va considerati mari aici pe forum, dar care va ganditi doar la voi!!! Editat Septembrie 4, 2015 de elektronu85 Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Ești sigur ca ai postat la secțiunea potrivită ?Nu de alta , dar aici se discuta doar de amplificatoare audio .Vrei să înveți ? Nu te grăbi ...Ai răbdare , în timp , vei acumula informații , a caror cantitate depinde doar de calitatea resursei umane .Nu e vina forumului , ci meritul userilor .Hai să ascultăm cât mai multă muzică de calitate ! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 (editat) Speram să nu fie o problemă limba engleză ptr generaţia tînără, eu am învăţat-o din filme la tv alb-negru. Se poate traduce. ......... Cărţile alea trei mari şi late din engleză sînt cărţile sfinte, nu ai voie să conteşti măcar o virgulă din ele că te papă Inchiziţia. Deci crede şi nu cerceta. ......... Ca să rezum mai pe înţelesul public, să zicem că măsurăm cu osciloscopul 20V semnal sinus la ieşirea unui amplif pe o sarcină rezistivă de 4 Ohmi. Înmulţim 20V cu 0,707 (întoarcem pe dos formula din citat), ne va da 14,14V, ridicăm la pătrat şi împărţim la 4. Rezultă 199,9396/4=aproximativ 50W. După formula fizică U2/R am fi obţinut 100W. Aşa se calcula pe vremuri şi a rămas legenda amplifurilor cu 2N3055 de 100W. Editat Septembrie 4, 2015 de zal Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Atunci de ce intrebi, asa... ? Îți pot oferi schemele unor amplificatoare din gama audioPRO ca să nu te mai chinui , dar nu vei mai putea avea satisfacția ca ai înțeles funcționarea unor circuite audio specifice amplificatoarelor de putere .Merită să studiezi , vei fi mai câștigat ! Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Merita completat postul 43 al colegului zal cu urmatorul fapt: daca masuratoarea tensiunii de iesire sinusoidale nu se face cu osciloscopul ci cu un multimetru obisnuit, acesta va indica valoarea efectiva a tensiunii - in cazul specificat 14,14V ...aceste multimetre masoara destul de precis in gama de frecvente 50-400Hz...apoi faceti calculul indicat si , astfel aflati puterea... Link spre comentariu
