Incinta Full Range
Vizitator Budiul Daniel
  • Răspunsuri 20
  • Kenwood_DJ
  • Mircea Bartic
  • ice_shadow
  • crexy
Destul de mult , dar merita As vrea sa imi mai fac un sub activ,desi nu stiu daca este nevoie si sa imi cumpar si un crossover si aceste full sa ii fol. ca si sateliti. Dar deocamdata ma opresc aici, sa mai scot niste bani cu ele.
Porturile au 70mm si 3cm lungime. Asa mi le-a calculat Nexus si cam asa mi-au iesit si mie din calcule la 100L cat are incinta . De ce ziceti ca sunt prea mici? Porturile mai mari si cu adincime mai mare nu faceau acelasi lucru? castigam ceva db cu porturi mai mari?
ii posibil sa vujuie aerul pe la porturi laputere mare. intr-adevar ii acelasi lucru daca maresti diametrul dar maresti si adancimea. dar... ai Vent air velocity mai mic. la cat le-ai acordat? eu mai degraba ziceam un 50-20Khz :)
Corect spus aprox liniar 50Hz-20KHz. Oricum intre frecv acestea suna super bine. Acum vorba lui Nexux "urechea omului e data dracului" . Fiecare aude , sau nu aude cate ceva.Recomandati-mi un subwofer aprox 400W sa nu fol putere prea mare , dar pe 18" . Oricum nu stiu exact ce o sa fac un bas reflex, un horn loaded, dar oricum vrau sa fac ceva sa sune cel putin pe masura asteptarilor mele, cum suna si aceste ful range.
un singur subwoofer in reflex de 18" nu cred ca o sa te satisfaca. nu o sa tina pasu cu fullrangeurile. poate ar fi fain 2 sa reusesti sa faci. da nu iti ajunge basul redat de fullrangeurile cu c15 ? :) vrei deep bass? :) ca punchy bas ai :) pentru subbas incearca X1 sau scooper.
Imi ajunge basul de la full range, dar poate prind ceva sonorizari mai mari , unde full rangeurile le-as urca pe stative si le-as folosi ca si sateliti, evident cu un crossover activ. Adica ceva de genul 2.1. ce zici nu ar merge cu un singur sub chiar fie el si mai mare?, ca nici sa car dupa mine doua n-mi prea place.
