Cristian74 Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Am finalizat si eu de lipit radioul FM dupa schema italianului, cu precizarea ca am folosit in partea de radio un PCC88 iar pt etajul final un PCL84. Dupa ce m-am chinuit vreo 30 min sa prind un post, nici in supereactie nu intra, am observat ca nu-i lipisem condensatorii de decuplare a filamentelor la masa. Oricum, si socurile RF le-am pus la plesneala, nu le-am masurat inductanta, desi am cu ce. Desi etajul final merge, (daca pun degetul pe grila triodei din PCL84 bazaie tare) m-am enervat si l-am pus deoparte, urmand sa-l mai bibilesc cand oi mai avea chef, cand o sa pun si doua-trei poze... ECC81 este putin diferit de PCC88,dar ca sa iti intre in superreactie incearca o plaja mai mare Ua 15V-100V (Un potentiometru de 500K inseriat cu un rezistor de 47K). Pe intrare incearca sa pui o bucla de fir de lungime 2m legata intre intrarea de Antena si masa (vezi cum am facut cu EL95 https://www.youtube.com/watch?v=xjoI8YLcTmU). Din experienta stiu ca folosind o antena telescopica intra mai greu in superreactie. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 (editat) Buon, revin cu stiri. Am dat drumul la magaoiae, insa cu condensatorul variabil inchis la max, am prins printre bazaituri si fasaituri RR Act care la mine in zona e pe 87,7 Mhz... Am pus bobina de 6 spire CuEm 1,2-1,5mm iar c-ul variabil e din radioul Selena, ala mic pt FM, nu stiu ce capacitate are exact, banuiesc vreo 2x20pF. In rest, nu mai prind nimic altceva, in zona mai am Radio 1 Bicaz pe 96,1 FM si Radio Trinitas dar nu stiu exact pe ce frecv e in FM. N-am retinut niciodata: cu cond var deschis e cap. maxima sau cu el inchis? Ca sa stiu ce sa fac, sa mai strang bobina sau sa o mai desfac? Distanta dintre spirele bobinei de cam de 1,5-2mm... Mentionez ca n-am mai pus c-urile de decuplare ale filamentului. Ce nu-mi place e ca la tensiunea din schema de 150V, nu prinde nimic, in schimb intre 75 si 90V am prins RR Act. Tubul de RF este PCC88 iar de AF este PCL84, dupa cum am mai zis. Insa din 3 buc. PCC88 incercate, merge doar cu unul singur, cu celelalte doua nu prinde nimic, desi am fasaitul caracteristic superreactiei cand invart potent. de reglaj. N-am testat ECC81 (E81CC am eu), dar o sa incerc si cu el. O sa-l mai gadil, ii lipesc si c-urile de decuplare ale filamentului, mai jonglez cu bobina, dar mi-ar fi utile si ceva sugestii privitoare la reglaj. Cand va merge bine, o sa pun un filmuletz. P.S. Antena a fost unul din cablurile aparatului de masura ca are banana la un capat si a intrat la fix in mufa de antena de pe placa radioului si are cam 60 cm. Editat Octombrie 18, 2015 de Untold Link spre comentariu
mila Postat Octombrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2015 (editat) http://www.predavatel.com/ro/7/piatra-neamt Nu stiu cat de actuale sunt datele Condensatorul variabil de Selena merge sigur si poti acoperii banda FM cu el. Fa o poza de sub capota sa se vada bobina cel putin Fara condensatoarele de decuplaj a filamentului schema nu merge! Editat Octombrie 18, 2015 de mila Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Multam de raspuns. Eu stau in Bicaz, ajung la mine doar cele 3 posturi enumrate mai sus. O sa pun si-o poza de sub capota. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 (editat) .@untoldN-am retinut niciodata: cu cond var deschis e cap. maxima sau cu el inchis? Inchis , are capacitatea maxima . Deschis ar trb sa fie zero . Editat Octombrie 18, 2015 de vergil Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Deci, e bine ca am prins un post pe frecventa de 87,7 la capat de cursa, adica cu cond la capacitate maxima...se mai aud niste haraituri de doua ori pe toata cursa cond variabil, in mod sigur sunt celelalte 2 posturi. Sunt neinteligibile probabil din cauza nedecuplarii filamentelor la masa si-or mai fi si altele.... Dupa amiaza revin cu poza de sub capota. Link spre comentariu
Bad Luck Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Nu stiu daca functioneaza cu tuburile rusesti miniatura se poate incerca Dar... http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-026/ScansUX8554.pdf http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-008/Scans-00176477.pdf la inceput in datasheet(pdf) la ambele lampi se aminteste de "low frequency voltage amplification" sau cam asa ceva Se pare ca e bun si 6h16!! Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Da, da e buna si pentru radio dar nu cred ca in FM...asa se vede si in videoclip ca este un detector in unde medii! Link spre comentariu
Bad Luck Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Pentru ca am fost un pic sceptic despre faptul ca 6h16 sau 6h17 nu lucreaza in RF, am incercat sa fac un amplificator, cu o singura trioda. Si am reusit sa fac un.. atenuator . Concluzia fiind ca aveti dreptate. Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Pe UL si UM merge, am incercat eu. Posibil sa mearga si pe scurte dar n-am incercat. In FM sigur nu merge. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Pe UL si UM merge, am incercat eu. Posibil sa mearga si pe scurte dar n-am incercat. In FM sigur nu merge. Merge si in gama CB... Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 (editat) Sigur cu rezultate modeste merge pana la 30-40Mhz...dar e o lampa excelenta in UL, UM si in gama inferiora US pana in 10MHz. Ca sa nu ne limitam, exista nenumarate pentode rusesti cu un b in coada care merg perfect pana la 50-60MHz sau mai mult..... ...1j29B Editat Decembrie 3, 2015 de mila Link spre comentariu
