mitokadona Postat Septembrie 20, 2015 Partajează Postat Septembrie 20, 2015 Pcl84 merge bine si la 35 volti tensiune anodica , am facut eu un amplificator SE cu a est tub, asa ca il poti folosi cu succes. Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2015 (editat) PCL84 la 36V scoate 25mW. Varianta de 80mW PCC88+PL84, se alimenteaza in alternativ filamentele la 27V(se pune o rezistenta serie de 10OHm) si se redreseaza cei 27V pentru anodica tuburilor, se poate face si redresare cu dublare de tensiune si atunci sa vezi putere http://www.r-type.org/pdfs/pl84.pdf PL84 e aproape echivalenta cu EL86 dupa cum se vede e capabila la 100V sa aiba un curent anodic de 43mA Poate pun schema.... Transformatorul de iesire e ce am avut prin casa dar e de calitate.In principiu trebue ceva ~2000OHm/8OHm.Evident am folosit sarcina artificiala la probe. Editat Septembrie 20, 2015 de mila 1 Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2015 (editat) Nu ma mai lasa sa editez Curentul anodic la PL84 este de 22-23mA evident ca la un anumit moment dat...volum auditie, lampa finala cere curent de grila de aceea apare repetorul catodic cu 1/2 din PCC88 tot din catodul acesteia este si o reactie pozitiva tip boostrap in anodul primei triode preamplificatoare prin aceasta se creste amplificarea. Editat Septembrie 20, 2015 de mila Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 declar topicul inchis orice postare aici e fara acordul meu si fara legatura cu topicul deschis de mine Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 (editat) Preliminar prezint acest radio: Este vorba despre partea FM care e realizata cu PCL200 lampa care pe partea "L" are panta 28! Partea trioda e clar foarte aproape de un 1/2 din ECC81(chiar si fizic) Partea AM cu PCF80(82) are ceva probleme din aliniere si ceva oscilatii ale detectorului dar care apar aleator si nu pe toata cursa condensatorului...deci asa cum am spus pe AM mai e de lucrat. In schimb partea FM merge brici, am facut multe montaje cu tranzistoare sau tuburi in FM dar acest radio e cel mai bun la categoria "Single tube FM radio with speaker output" Mai e si aici de optimizat in special transformatorul de iesire.PCL200 e usor, usor microfonica, e normal la un tub cu asa panta...deci nu va lacomiti sa mariti valoarea condensatorilor pe calea de semnal sau la decuplarea catozilor, atat lampa cat si difuzorul trebue montate "elastic" Deocamdata ceva poze si schema care poate suferi oarece modificari. Cum gasesc un aparat care sa faca o inregistrare decenta o sa postez si filmul cu un scan FM a posturilor din Sibiu PCL200 e lampa DECAL...Atentie Am vazut ca schema e cu rezolutie prea mica Plecand de la o schema de radio FM tot italiana cu tub pe IF PCF82 am o curiozitate daca in in locul tubului PCL200 ar functiona si PCF 82 in FM, eventual cu un amplif separat pentru a mari nivelul audio. Ar putea fi un radio AM/FM 2XPCF82 Acum am vazut s-a declarat topicul inchis... Editat Septembrie 24, 2015 de Cristian74 Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Nu este o problema se poate posta in continuare dar eu nu voi mai contribui pe acest topic.In principiu partea de AM echipata cu PCF80(82, 802, etc.)Are probleme cu detectorul care are tendinte de oscilatie undeva in VHF si influenteaza lampa FM, partial am reusit sa reduc aceasta oscilatie dar nu total, mai caut. FM cu un singur tub cu iesire pe difuzor necesita o lampa cu panta foarte mare pe partea audio conditie indeplinita de partea L a lui PCL200. Partea pentoda din PCF are panta de 4-5 ori mai mica nemaivorbind de puterea anodica. Am incercat PFL200 si nu a avut rezultate din cauza partii F. Cred ca se poate incerca rusoaica 6F12P partea trioda e foarte nervoasa si e un dejavantaj in supereactie, partea "L" e la fel de nervoasa ca si trioda dar de data asta e un avantaj. Trebue experimentat.. Pentru ca PCL200 e o lampa mai rara si soclul decal se gaseste mai greu se poate incerca fara probleme varianta cu ECC88(ECC81, ECC85....+ variantele P) si un amplificator clasic audio cu un PCL82,84,85,86. Este mai bine sa construiti numai partea FM cel putin deocamdata. Gata. Poate o sa pun si un filmulet demonstrativ cu FM-PCL200 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Ar fi fain si un filmulet... Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Am facut un filmulet cu telefonul, am tot asteptat un vecin cu camera performata si pana la urma am uploadat acest filmulet cu telefonul meu Serioux RM-X401.Dupa ce a luat si 2-3 tranteli camera asa filmeaza. Fasaitul nu e al radioului ci al telefonului si se observa asta la inceputul sau la sfarsitul filmului.Se poate vedea si efectul de microfonie cu difuzorul...interesant, la lovirea lampii nu apare microfonie audibila In realitate se aude suficient de tare si clar.La alimentare apare normal o fuga pe frecventa, dupa 20-30min e stabil pe post. Am facut filmul cu lampa AM scoasa din soclu Butonul mai mare din stg sus e volumul, butonul mai mic din dreapta e reglajul superreactiei, in timpul filmului se observa reglajul si efectul acestuia, butonul mare din fata e accordul. Va rog sa admirati fierastraul si masca de sudura de pe peretii garajului Editat Septembrie 25, 2015 de mila 3 Link spre comentariu
vaska2222 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Am facut un filmulet cu telefonul, am tot asteptat un vecin cu camera performata si pana la urma am uploadat acest filmulet cu telefonul meu Serioux RM-X401.Dupa ce a luat si 2-3 tranteli camera asa filmeaza. Fasaitul nu e al radioului ci al telefonului si se observa asta la inceputul sau la sfarsitul filmului.Se poate vedea si efectul de microfonie cu difuzorul...interesant, la lovirea lampii nu apare microfonie audibila In realitate se aude suficient de tare si clar.La alimentare apare normal o fuga pe frecventa, dupa 20-30min e stabil pe post. Am facut filmul cu lampa AM scoasa din soclu Butonul mai mare din stg sus e volumul, butonul mai mic din dreapta e reglajul superreactiei, in timpul filmului se observa reglajul si efectul acestuia, butonul mare din fata e accordul. Va rog sa admirati fierastraul si masca de sudura de pe peretii garajului excelent ,felicitari... ce antena folositi ..? Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Antena se vede in dreapta sus, bagata in mufa banana rosie e un fir de 3mm cupru plin cu lungimea de 800mm, se poate folosi orice antena extensibila de ex cea de Gloria.Ca ex RRA cea la care se aude ora exacta e la 22Km distanta si nu am o pozitie favorabila pentru receptie (sunt inconjurat de case). Poate cu o antena omni dedicata calitatea si sensibilitatea sa fie mult imbunatatite. Gata, sunt toate datele, schema, poze, film, asta e aparatul...mai postez cand e gata si partea de AM. O seara buna. Editat Septembrie 25, 2015 de mila Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Nice, ti-am dat like si pe youtube... Merge excelent ... Nu-mi mai gasesc lampile PCL200 aveam cateva...pe undeva... Poate le gasesc si il incerc si eu. Link spre comentariu
mitokadona Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 ...am admirat masca de sudura si bomfaierul , dar am ramas placut surprins de radioreceptor.Felicitari! Link spre comentariu
feri.visky Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Felicitari! Ar merge si un articol in revista Pro Radio Antic... Ce zici? Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Am finalizat si eu de lipit radioul FM dupa schema italianului, cu precizarea ca am folosit in partea de radio un PCC88 iar pt etajul final un PCL84. Dupa ce m-am chinuit vreo 30 min sa prind un post, nici in supereactie nu intra, am observat ca nu-i lipisem condensatorii de decuplare a filamentelor la masa. Oricum, si socurile RF le-am pus la plesneala, nu le-am masurat inductanta, desi am cu ce. Desi etajul final merge, (daca pun degetul pe grila triodei din PCL84 bazaie tare) m-am enervat si l-am pus deoparte, urmand sa-l mai bibilesc cand oi mai avea chef, cand o sa pun si doua-trei poze... Link spre comentariu
