traianpop Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Ce anume determina supraincalzirea condensatorilor situati langa procesor, de pe o placa de baza? ''Masurati organoleptic, au in jur de 60 de grade, in timp ce radiatorul procesorului-aflat la cca 1cm distanta-are 45 de grade. Placa de baza e functionala, ESR nu am sa masor condensatorii, sursa nu am desfacut-o/inlocuit-o sa vad rezultate. Am zis ca cer parerea dumneavoastra, prima data. Link spre comentariu
Den Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Nu cred ca au 60 de grade.. nu poti sa-i atingi... Un riplu mare provoaca incalzire excesiva si uzare prematura a condensatorilor. Daca placa de baza functioneaza...nu iti bate capul,racirea mosfetilor probabil ca se face doar prin cablaj,se transmite caldura la condensatori prin picioruse daca sunt aproape..Si de obicei sunt. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Nu cred ca au 60 de grade.. nu poti sa-i atingi... Un riplu mare provoaca incalzire excesiva si uzare prematura a condensatorilor. Daca placa de baza functioneaza...nu iti bate capul,racirea mosfetilor probabil ca se face doar prin cablaj,se transmite caldura la condensatori prin picioruse daca sunt aproape..Si de obicei sunt. bine spus. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Dar radiatorul procului e bine uns şi fixat? Temperatura de 45*C unde s-a măsurat, la marginea ventilatorului? Poate procul are 80*C şi transmite la condensatori, dacă e la 1cm... Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Daca au ESR-ul marit, e normal sa se incalzeasca...pierderile pe rezistenta serie a condensatorului se transforma in caldura. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Am intalnit o placa ce avea probleme asemanatoare. Bobinele se incingeau foarte tare si au afectat si condensatorii, fiind foarte apropiati. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Bine că n-a apucat să curgă puroiul din ei. Link spre comentariu
traianpop Postat Septembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Dl zal, asa e, am ''masurat'' organoleptic temperratura la marginea radiatorului, programul Everest mi-a aratat apoi 52 de grade. Am si eu toleranta mea, o are si everestu' pe a lui. Da, radiatorul e bine uns si fixat. Rx-Tx, aveti dreptate, componentele sunt foarte apropiate. Spitfire, nu va contrazic, dar din lipsa de ESR, las condensatorii sa mai mearga asa. Den, poate ca am exagerat spunand 60 de grade, ideea este ca sunt fierbinti. Si da, sunt aproape de mos-fet, destul de calzi si ei. Deci...temperatura mai mare poate afecta si functionarea sistemului de operare? Excludem jocuri(poate, uneori, ceva joculete pe FB), excludem editare video, sau alte programe care au cerinte deosebite. Configuratia placii este P4 3 Ghz, RAM 2GB, video ATI 128 Mb. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Nu e tocmai normal să fie fierbinți, asta nu afectează momentan performanțele sistemului, dar va scădea drastic viața condensatorilor.Cred că ar trebui să-i înlocuiți pe toți cu unii noi.Se găsesc mai ieftin pe la Tehnoelectric decât prin magazinele obișnuite de electronice. Atenție la montare, am avut surpriza ca pe placa de bază polaritatea să fie notată invers (la un sistem Dell ) și cum nu m-am uitat când i-am dezlipit, la montare m-am luat după polaritatea marcată eronat pe placă.Bineînțeles că s-au umflat imediat, noroc cu soția că s-a sesizat că miroase ciudat în PC că dacă-l mai țineam un minut explodau Link spre comentariu
spark Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 cu tot respectul o intrebare va rog am vazut la citeva dispozitive condesatori electrolitici marcati din fabrica cu marker de ce sunt marcati_au fost selectionati inainte de plantare am intrebat 3 eletronisti si fiecare alt raspuns va multumesc cu anticipatie pentru raspuns o seara buna Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Depinde de scop, dar în general e o formă de control de calitate la montarea pieselor şi la unele reglaje şi verificări. Acuma depinde şi în ce aparatură, de firmă... Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Configuratia placii este P4 3 Ghz, RAM 2GB, video ATI 128 Mb. Ah, pai daca e Pentium 4 cu nucleu Prescott, acel procesor consuma pana la 103W, placa de baza e veche, socket 478, pe vremea aceea nu existau disponibili la pret rezonabil condensatori solizi, cu polimer, si la un consum de 80 amperi cat are procesorul acela, bietii condensatori e normal sa se incalzeasca...in plus procesorul e groaznic de depasit moral la ora actuala, merita facut breloc. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Fara suparare, dar condensator "solid" nu inseamna neaparat condensator de calitate. Citisem pe un site rezultatele unor masuratori si cei solizi erau cam in balarii fata de niste condensatori clasici. Link spre comentariu
George(sb) Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Parerea mea, atata timp cat nu sunt umflati nu incerca sa repari un lucru care merge @bmwh548 e posibil ce spui tu, acum depinde ce asteapta fiecare, unii vor performanta, altii vor fiabilitate pe termen lung, sa le ai pe toate in unu singur, cam greu.... daca se poate si ieftin Link spre comentariu
tudor_x19 Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 ar fi bine de verificat si calitatea tens/crt debitat de sursa,sa nu bage alternativ peste cc......Nu ma pricep,zic si eu din ca mai aud pe la altii. Link spre comentariu
