Tv Philips 26HFL4372D/10
alex26
Buna ziua. Acest tv cu sasiu Q552.1HE LA, are probleme si nu stiu de unde sa incep. Sursa scoate tensiunile corecte, pe mainboard nu am gasit nimic suspect, condensatorii ok, diode ok, la fel si stabilizatori, nu exista scurt, dar tv-ul nu merge. Nu am led rosu de standby, daca apas butonul power, pentru o secunda se face ledul rosu dar se stinge imediat.
Sursa este 715G3860-P01-W21-003U
Mainboard 3104 313 63644
Mai exista o placuta Input Board 715G4309-T1A-000-005B.
Ar putea da o asemenea manifestare memoria flash 25p05vp ?
Sau ce as putea incerca. Mentionez ca nu am telecomanda.
Schema este foarte completa.
http://elektrotanya.com/philips_chassis_q552.1he-la.pdf/download.html
Va multumesc.
Editat de alex26
  • Răspunsuri 10
  • alex26
    7
  • ceorneialexdru
  • BUGHIU
  • crmn1
Am facut o telecomanda MFY dar cand dau comanda din telecomanda, se aprinde ledul rosu de la tv , parca ar raspunde televizorul dar doar atat, se aude sursa cum functioneaza, dar nu am nici sunet nici imagine.
Sa fie arsa banda de leduri, ca banuiesc ca in acest caz ar trebui sa am sunet, dar tv-ul este adus de afara si posibil sa nu mearga daca nu sunt cautate programele.
Nu am tensiunea VIN de pe placa de baza, ce duce la cablul lvds.
Mai exact lipsa tensiunea +VDISP, nu gasesc de unde vine de pe mainboard
Editat de alex26
Am atasat poza cu zona lipsa tensiune.
Aceea tensiune +VDISP-INT duce la +VDISP si de aici prin cablul lvds, dar la mine e lipsa.
Daca ma puteti ajuta cu o informatie, de ce nu am tensiune la mosfet, ce nu e bine?
Va multumesc.
ai alimentat procesorul?de obicei la philips procesorul se alimenteaza separat fata de restul componentelor de pe placa main .in acest caz cauti undeva iar defectul se afla in alta parte .faptul ca ledul se aprinde la actionarea tc ma duce cu gindul ca ai ceva care nu este alimentat corect in main .succes
