Vizitator Bruno Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Salut.Am un Nei care atunci cand il pornesti nu face altceva decat sa caute posturi si dupa ce gaseste unul trece mai departe.Problema e ca o face fara comanda si fara sa afiseze ,iar daca intri in meniu si dai cautare el cauta mai departe din punctul in care se afla cand l-ai pornit si deja cauta.Adica il pornesti,el automat cauta [tens de varicap masurata in selector incepe sa creasca de la 1,9 v catre 31v] si nu afiseaza nimic,intri in meniu si dai cautare si afiseaza cum ca cauta insa tens varicap pastreaza ritmul lent initial cam 0,1 v la cateva secunde pe cre il are cand pornesti tv; iesi din meniu adica cica ai oprit cautarea insa ea continua.Se opresta cand ajunge la 32v tens varicap in selector!Tda 8362 scoate la pin4 tens de ident,Sda 20581-A504 are cand e pe post 4,5v dar nu se opreste din cautare.Sa fie defect Sda 20581?La selector apare Raa . Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Cred ca e sasiu 10.4 de beko.Poate si CAFul ar trebui incercat sa il reglezi.Da un sfert de tura in sens invers acelor de ceasornic Link spre comentariu
Vizitator Bruno Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Da.E 10.4 de beko.Am dat si din bobina dar fara rezultat.O sa mai incerc.Poate sa bag alta bobina din alta placa. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 nu cred ,ca ,,caful sa creasca si descreasca in asa fel varicapul,cred ca buba este in procesor sau din procesor pana in tuner Link spre comentariu
Vizitator Bruno Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 (editat) Scuze.Am uitat sa precizez ca modulul teletex e defect si l-am scos.Trebuie facuta vreo modificare?Sau are vreo influenta lipsa lui? Editat Septembrie 3, 2015 de Bruno Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Daca zici ca semnal ident exista si nu se opreste pe post , se poate sa nu ajunga semnalul la procesor.verifica zona cu tranzistorii de la intrarea in procesor. Link spre comentariu
Vizitator Bruno Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Am verificat si apare 4,5v la pin 1 procesor cu semnal si 0 v fara semnal.Problema e daca lipsa modulului txt are vreo influenta in functionare. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Am verificat si apare 4,5v la pin 1 procesor cu semnal si 0 v fara semnal.Problema e daca lipsa modulului txt are vreo influenta in functionare. In principiu nu! Daca comutati pe AV se comuta? Pe AV,daca dati semnal merge? Semnalele de SCL si SDA ajung la selector? La scoaterea modulului de teletext ,posibil sa fi intrerupt aceste semnale spre selector.... Link spre comentariu
Vizitator Bruno Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 (editat) Am verificat si merge pe av.Din schema se pare ca lipsa txt nu intrerupe nici un circuit. Editat Septembrie 3, 2015 de Bruno Link spre comentariu
traianpop Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 1) Ati scos modulul txt, dar ati dezactivat functia lui din SM? Daca retin bine, acest sasiu are optiunea asta in SM. 2) O problema asemanatoare, intalnita mai demult: - la pornire tv merge bine, dupa cateva minute, incepe sa-si faca de cap; Ori aparea meniul de volum, si se regla up&down, cand - cum..., sau aparea timer-ul, sau meniul de cautare. Dupa ce l-am desfacut, MEGA surpriza! O adunatura de praf, panza de paianjeni, gandaci de bucatarie cu toata armata lor! Un jet rapid de spray contra gandacilor, dupa o ora un dus complet al placii si a carcasei. Dupa uscare si reasamblare, i-am dat drumul, problemele au fost mai rare, totul s-a remediat dupa schimbarea tastelor. -am desfacut doua taste , de curiozitate..., erau pline cu oute(sau cacatei, scuzati expresia) de gandaci, lucru care afecta functionarea procesorului. Link spre comentariu
Vizitator Bruno Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Si cum se intra in SM? Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 E cu 8362, ce SM sa aiba ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Si cum se intra in SM? Nicicum la tv...analogic!! Link spre comentariu
traianpop Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Imi cer scuze, poate am incurcat sasiurile, n-am mai lucrat demult. Dar fostul meu tv NEI era tot 2174, e drept , am uitat terminatia de pe carcasa si componentele. Si stiu SIGUR ca avea SM, se intra cu P+ si P- apasate, pornire apoi de la butonul de retea. Aparea softul- Siesta...nu stiu cat, iar din butoanele colorate de pe tlc se alegea submeniul. Se putea alege tipul de selector, norma, parolare sau nu, si inca cateva. PS: -parca, parca sa fi fost soft SIESTA 10.5? PS2: - daca am informat gresit imi cer scuze, iar partea cu verificarea tastelor o sustin in continuare. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 1) Ati scos modulul txt, dar ati dezactivat functia lui din SM? Daca retin bine, acest sasiu are optiunea asta in SM. 2) O problema asemanatoare, intalnita mai demult: - la pornire tv merge bine, dupa cateva minute, incepe sa-si faca de cap; Ori aparea meniul de volum, si se regla up&down, cand - cum..., sau aparea timer-ul, sau meniul de cautare. Dupa ce l-am desfacut, MEGA surpriza! O adunatura de praf, panza de paianjeni, gandaci de bucatarie cu toata armata lor! Un jet rapid de spray contra gandacilor, dupa o ora un dus complet al placii si a carcasei. Dupa uscare si reasamblare, i-am dat drumul, problemele au fost mai rare, totul s-a remediat dupa schimbarea tastelor. -am desfacut doua taste , de curiozitate..., erau pline cu oute(sau cacatei, scuzati expresia) de gandaci, lucru care afecta functionarea procesorului. referitor la aparatele cu gandaci le dau cu FLIT la figurat,..nu vreau sa ma umplu de gandaci. am intalnit de curand la un beko e1 mos-fetul din sursa facut samra din cauza unui gandac mort situat exact intre pini acestui tranzistor(el a provocat defectul). Link spre comentariu
