Lampizare CD player
tot un drak în putere sau tensiune pe sarcina dată(-1db) în conformitate cu datele noi prezentate("1,7kHz aveam 800mV pe iesire atunci la 17-18Hz aveam 720mV"), facem raportul puterilor pe sarcina dată(constantă) şi rezultă aproximativ -0,91db = 10 log10 (0,81) în putere.
mică in/out însemnând π/4(la 18hz raportat 1khz) sau cât ? (aproximativ), poate fi exprimată/aproximată fuga fazei şi în grade (XX°) nu mă deranjează
întreb de curiozitate.
Posted Image
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 22
  • vlad1980
    7
  • fcon
  • Patefon
  • Dumitrache_S
da ai o fugă a fazei de aproximativ 25° pentru 20hz în raport cu 2khz, dacă postai imagini mai mici de atât nu se mai putea aproxima(da atenuarea precizată 18hz bate cu fuga fazei).
fuga fazei la 20Khz ceva mai mare atinge aproximativ 30° în raport cu 2khz.
practic vei avea două forrme eliptice clare(lissajous-curve) la 20hz respectiv 20khz.
Editat de Vizitator
Am realizat lampizarea si pot spune ca sunetul este ok, imi place. Modificarile aduse cd-playerului sunt multiple: mod NOS, schimbat cond. de decuplare DAC, lampizare.....numai la alimentare nu am umblat deocadata. Fara de varianta de fabrica este o diferenta majora.....se aude complet diferit si mult mai bine.
Urmeaza la rand un Marantz CD65 cu CDM2/10.....pana acum am avut numai CDM4/10. Sunt curios de diferenta ....daca exista.
Cel mai cinstit, pentru cei care nu cred, ar fi ca , in final, sa existe si iesirea standard, din fabrica, plus iesirea lampizata (lampizare a la <viobio>). Asa nu va mai exista indoiala ...
Ce am constatat eu:
- integratele de dupa DAC (2-4 integrate, in functie de model si brand) "omoara" sunetul; bay-pass-area acestora este benefica.
- la playerele cu DAC cu iesire in tensiune, semnalul scos direct pe RCA-uri, prin condensatoare de calitate (by-pass al CI), imbunatateste sunetul considerabil; in aceste cazuri, se poate face usor comparatia sunet standard vs sunet direct;
- la CD65, lampizarea clasica (a la Fikus) nu a produs rezultate notabile, asa incat, la momentul respectiv, am lasat playerul asa cum era. Sunetul era, oricum, excelent...
- in functie de prezenta/absenta artefactelor rezultate dupa filtrul digital, introducerea a doua filtre RC de ordinul 1, in cascada (rezultand un filtru de ordinul 2) limpezeste sunetul considerabil;
- ar fi necesar si modificarea alimentarii; daca exista loc in carcasa, eu prefer sa fac o alimentare separata a partii analogice (DAC), stabilizata, fara indoiala;
- va recomand si modarea/tuningul unor playere cu DAC 1 bit (Harman Kardon, Technics); in multe cazuri, rezultatele mi s-au parut superioare playerelor cu TDA1541... Cel mai grozav sunet a fost al unui HK, urmat de un Technics, apoi pleiada de playere cu TDA-uri...
- un ultim sfat: retineti ca filtrarea standard la DAC-urile 1 bit se face in circuitul primului integrat de dupa DAC. In lipsa unui filtru (RC, de ordinul 2-3), se aude ca la un radio, pe unde medii... Daca luati semnal de la iesirea DAC-ului, sa nu va speriati, ca-i normal...
@fcon,  multumesc de sfaturi.
O sa incep sa umblu si la alimentari pentru ca acum sunt alimentarile originale la toate care le detin. In majoritatea am schimbat operationalele cu LME49720, am realizat decuplarea cu condensatori de calitate si le-am pus in mod NOS (inclusiv un SONY CDP 750). Dupa aceste modificari sunetul a devenit foarte clar fata de varianta din fabrica.
Ma gandesc serios si la testarea unor playere cu alt DAC, am cam fost "blocat" pe TDA1541.
Vizitator viobio
Azi am luat contact live cu lampizatorul lui Dorin,este ce trebuie,am vazut si matele,munca de sisif sa bobinezi acele trafuri cu sirma extrem de subtire sub 0,08mm.Domnule felicitarile mele !!!!!Ai un domeniu foooarte aparte si greu de pus la punct,dupa mine esti pioneer in asa ceva ,este un domeniu in care putin se baga,cel putin eu nici nu ma gindesc la asa ceva.Daca vezi o asemenea schema totul pare simpu ,la prima vedere,din pacate executia este foarte complicata,doar pentru unii guru in asa ceva ,din fericire Guru Dorin stie foarte bine ce face.
Editat de viobio
Vizitator viobio
Multumesc Viorel! Am prezentat la intilnirea lamparilor varianta cu iesirile cablate la 32 Ohm, unde am incercat si 6N1P si 6N6P. Aici as vrea sa remarc rumoarea din sala cind am schimbat "din mers" cele doua lampi intre ele, ma rog, poate ca-mi "permit"..., si poate ca stiu ca pe aceasta configuratie minimalistica montajul este inspre indestructibil...
Si eu fac schimbari in timpul functionarii ,cunosc reactia profanilor.
