liviu_mad Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 are sursa cu JS-8017 si c4237 pe cate l-am gasit in scurt. Am inlocuit siguranta arsa c809 cu 470uf dar era pus de altcineva de 100uf si tranzistorul cu BU508AW , am masurat toate rezistentele din sursa si condensatorii. Tv-ul porneste normal dar se supraincalzeste tranziatorul, in 3 min. ajunge la 65grade si este clar ca nu rezista , am verificat si se incalzeste si in stanby . ce tranzistor sa pun in loc din cele cunoscute ? sau ar mai putea avea ceva? toate astea s-au intamplat de dimineata in urma unei pene de curent , cand a revenit curentul a pliciuit siguranta si sa ars tranzistorul. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Septembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2015 am inlocuit cu un c5047 capsula mare de 25A si in cateva minute a ajuns la 76grade . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 am inlocuit cu un c5047 capsula mare de 25A si in cateva minute a ajuns la 76grade ai face bine sa pui o poza cu zona unde ai intervenit pentru ca din detaliile pe care le-ai dat reiese ca nu ai mare experienta si mie teama ca o sa provoci ceva mai grav decat este in realitate. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Schimba si diodele mici din sursa !! >> mai bine montezi un UPS 001 !! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Schimba si diodele mici din sursa !! >> mai bine montezi un UPS 001 !! domn dan-a2,credeti ca este usor pentru el atata timp cat confunda siguranta cu condensatorii?mai bine faceti un pustiu de bine si puneti o schema ca la dstra este nadejdea pe acest forum si inca trei patru pe care-i stim cu totii in domeniul depanare tv. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Schema aici >> http://www.postaonline.ro/m6ipt70bde3w/PLATINIUM_20HLC__PW1676-1_.rar.html Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 am inlocuit cu un c5047 capsula mare de 25A si in cateva minute a ajuns la 76grade . verifica valoarea condului de recuperare din sursa,si verifica consumul pe o sursa artificiala{bec 60w} Link spre comentariu
liviu_mad Postat Septembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2015 c5047 este un tranzistor care are Ic25A si 250w , are o capsula mai mare decat normal si este recuperat dintr-un monitor CRT. Asta vroiam sa spun ca am pus un tranzistor destul de puternic si tot se incinge. O sa incerc si cu sarcin bec dar el se incinge si in standby. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Septembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2015 am inlocuit si diodele si c-ul de recuperare si tot se incinge, este posibil sa fie si integratul defect sau tranzistorul nu este compatibil? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Poate te ajuta : http://www.elforum.info/topic/18416-js-8017-sdh-209-b/ Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 c5047 este un tranzistor care are Ic25A si 250w , are o capsula mai mare decat normal si este recuperat dintr-un monitor CRT. Asta vroiam sa spun ca am pus un tranzistor destul de puternic si tot se incinge. O sa incerc si cu sarcin bec dar el se incinge si in standby. nu cred ca este vorba de tranzistor - ori a scapat ceva minor , ori integrat prost - de unde este ? nu am inteles daca a fost schimbat si CI-ul - daca nu cred ca el a fost afectat la problema de retea si a ars tranzistorul in lipsa altui CI Schimba si diodele mici din sursa !! >> mai bine montezi un UPS 001 !! Link spre comentariu
liviu_mad Postat Septembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2015 am montat UPC001 si merge bine , are cam 50grade . La sursa originala clar este integratul defect pentru ca restul de piese au fost inlocuite. Multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
