Sursa ATX comandata ca si contactor cu automentinere - posibil?
bcristian
Buna ziua
Vreau sa montez sursele si driverele CNC-ului intr-o carcasa veche de PC.Aceasta mai are inca sursa, ATX.Pe aceasta as vrea sa o folosesc pt a alimenta breakout board (+5V) si niste ventilatoare (12V).
Din ce am gasit pe net, pornirea sursei se face legand firul verde la masa si asigurand o sarcina de ~10W pe +12 V.Daca mai e ceva de facut, rog adaugati.
Pt pornit/oprit as vrea sa folosesc butoanele de power respectiv reset ale carcasei (cel din urma convertit la normal inchis)plus un releu la 12V (alimentat din sursa), in automentinere (schema clasica a contactorilor).
Este in regula ce vreau sa fac?
Mentionez ca la electrica/automatizari ma descurc, la electronica sunt la nivel de incepator.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 2
  • bcristian
  • Barbu Andrei
Zile populare
Merge facut. Cu un contact normal inchis si inseriat cu releul opresti sursa. Contactul releului va trebui sa puna la masa firul verde. Tot acest contact va trebui pus in paralel cu contactul de pornire care va fi normal deschis. Nu la toate sursele trebuie acel consumator.
Da, daca consider sursa ca "obiect care da curent cata vreme firul verde e la masa" mi-e clar ce trebuie sa fac.
Am deschis topicul ca sa fiu sigur ca nu mai sunt alte "chichite" ale surselor ATX pe care trebuie sa le iau in consideratie.
Nu stiu care ar putea fi alea, ca daca stiam cautam singur :d
