placa de baza
fwfw
salut , am o placa de baza si cand pornesc calculatorul imi apare urmatorul mesaj ceva de genul :dissasembly , si nu booteaza , nici biosul nu il arata si mai apare un mesaj care incepe cu intel si scrisul acesta intel este colorat ce credeti ca ar avea , sa-r putea sa fie video onboard defect , sa incerc cu o alta placa video .
  • Răspunsuri 15
  • fwfw
    6
  • ph3e4r
  • MifTy
  • ghimpe--
Intrebarea este urmatoaea: de unde anume provine placa de baza respectiva? Cumva dintr-un sistem a carui pornire se face daca ai o anumita configuratie "tolerata" de un anumit chip integrat in placa?
uită-te pe ea, sau pe cipul flash-bios, trebuie să scrie ce model e, apoi bagă textul ăla în google, să vezi dacă există vre-un manual...cu puţin noroc, găseşti pe situl msi utilitarele necesare să-i rezolvi biosul...(mie-mi miroase a bios şters... există un sector în principiu nemodificabil pe nume bootblock, ăla îţi ţipă că nu găseşte restul biosului...)
am resetat biosul din jumperul j.bat acum numai apare acel mesaj la inceput apare un logo de la placa de baza si logo de la intel in dereapta si apoi imediat se restarteaza si o tine numai asa , si inco chestie carcasa pe care este placa de baza curenteaza e posibil sa fie vreun scurt intre placa de baza si carcasa de nu plecaa mai departe ca nu pot sa merg mai departe sa intru in bios ptr. ca nici ledurile acele de pe tastatura nu se aprind ,cred ca ar trebuie sa scot placa sa o probez scosa de pe carcasa .
nu asta este cauza, tot asa face si cu placa scoasa am reusit sa pozez acel mesaj care il arat iar dupa el urmeaza logo msi si intel si numai asa face practic dupa logo se restarteaza si ar incepe ciclul, am incercat si cu un video pe slot pci si numai arat nimic dor pe onboard arata chestia asta , ce credeti ca sa dus biosul?
Deci din cate am priceput eu a incercat cu placa video pe PCi si nu-i arata nimik deci trag o mica , concluzie "sud brigi prajit" sau in cel mai bun caz alimentare defectuasa pe placa de baza.
update nu pot sa-i faca ca nu booteaza pe nimic numai chestia asta arata si se restareaza , pana si tastatura este blocata , chestia asta a aparut cand si-a luat intro zi ma-i multe restarturi si cu o luna in urma mi-a bulit un hard .
  • 4 săptămâni mai târziu...
