Contact imperfect Lenovo P780
chrysty
  • Răspunsuri 6
  • chrysty
  • cristiaCT
Desfa-l,scoate bateria , grija mare la conectorii care fac legatura la touch si display.Daca nu ma insel modelul asta are antena jos si legatura cu placa de baza se face printr-o banda cu conectori.Verifica conectorii respectivi.Curata-i cu alcool izopropilic si daca ai letcon cu varf subtire refa lipiturile conectorilor dar cu mare grija sa nu faci scurt.
Salut,am gresit,nu e prin banda ci prin cablu coaxial cel care trece pe langa baterie.Verifici tot traseul de la conector pana jos la antena,unde are pini auriti.Daca tot se manifesta problema,inseamna ca ai ori lipituri reci,ori traseu intrerupt in placa...
Posted Image
Din pacate nu este de la acest conector de la cablul coaxial. Cand am cablul de alimentare introdus si il trag spre afisaj revine semnalul instant de aceea cred ca ar fi o lipitura rece. Dar nu stiu pe unde ar putea fi pe placa de baza.
Daca ai o suflanta cu aer cald poti relipi piesele din prejurul mufei,dar aproape de mufa e mediatek-procesorul si pe partea cealalata ecranat cred ca e partea de RF,trebuie atentie la temperatura si nu trebuie tinut mult timp in acelasi loc si musai dat cu flux smd inainte.
