cuuiu Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Buna ziua,am acest tv defect in alimentare si nu gasesc schema,este puscat integratu si o dioda stabilizatoare din alimentarea de 12v.As prefera sa-l repar si nu stiu daca merita,va rog cu o idee sau un sfat. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Ce coduri are sursa? Link spre comentariu
cuuiu Postat Septembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2015 pe moment nu am modulul la mine,aceasta este o poza Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 pe moment nu am modulul la mine,aceasta este o pozcare care poza?ca nu apare nimic. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 O fi ramas pe drum. Link spre comentariu
cuuiu Postat Septembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2015 nu am reusit sa atasez poza,acum pe placa scrie,3BS0182811GP ,acesta este codul,integratul puscat este U501 SI DIODA ZD504 Va rog sa ma ajutati daca stiti ce piese sunt,si mai bine ar fi schema.multumesc Link spre comentariu
naetv Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 dupa codul asta se gaseste doar de cumparat , dar totodata se gaseste si faptul ca ar fi acelasi lucru cu FSP223-3F01 3BS0182811GP ARÇELİK POWER BOARD pentru FSP223-3F01 se gaseste schema sau http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/23728/ din pacate nu sunt trecute valori si indicativul componentelor - dintr-o poza CI U501 ar fi A6251 adica STR-A6251 http://www.icpdf.com/ALLEGRO_datasheet/STR-A6251M_pdf_6263/STR-A6251M_datasheet.html dar zenerul mai trebuie cautat si schema tv-ului http://diagramasde.com/diagramas/otros2/Grundig-Vision%207%2037-7851T.pdf Link spre comentariu
