Elef Postat Februarie 18, 2007 Partajează Postat Februarie 18, 2007 Am pornit de la o sursa ATX , am modificat-o(adica am refolosit din ea ce se putea folosi, rebobinat traf 2x9sp si secundar, facut cablaj nou care sa incapa in cutia sursei) si am o mica problema .Am constatat ca tensiunile la iesire in loc sa fie apropiate ca valoare sunt diferite cu vreo 4V, in loc de +28V si -28V am +28V si -32V.Are cineva vreo idee de ce ? Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 18, 2007 Partajează Postat Februarie 18, 2007 O posibila solutie, aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1 ... ht=#149932 Link spre comentariu
Elef Postat Februarie 18, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2007 Merci.S-a rezolvat.Era o infasurare conectata pe dos ;) . Link spre comentariu
Elef Postat Februarie 23, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2007 Sursa asta e un dezastru.Am o problema si nu prea stiu de unde sa o apuc(si e oarecum greu de solutionat ca nu am osciloscop).Nu am resuit sa scot din ea mai mult de 130W.Tensiunea de iesire nu se mentine constantanta , adica o reglez pe la +28/-28V deci 56 intre barele de alimentare.In gol (de fapt la un un consum de vreo 5 W) e totul frumos.Cand incep sa o turez tensiunea de iesire scade in continuu.Astfel incat la un curent de 2,3A tensiune este de vreo 54V.Daca tot o incarc tensiune scade pe la vreo 37V la un curent de 3,5A si transformatorul incepe sa tiuie.Ar fi doua posibilitati (inca nu le-am verificat din motive nu mai am Cu emailat) sa fi pus prea putine spire in secundar (34-primar/2x9 secundar) sau torul dupa punte care are doar 2x20sp.Are cineva vreo idee? Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 Cat ai tensiunile pe pinii 1, 2, 3 si 4 la putere mica si la putere mare (cand zici ca face figuri)? Masoara si posteaza.Cirip Link spre comentariu
BLK Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 Cate n-spe threaduri mai deschideti pentru un subiect care se discuta deja intr-un thread urias facut sticky (sta sus in aceasta sectiune mereu)??? Inchidem! Vasile a propus si sanctiuni ca banarea userului, pentru recidiva, cred ca voi apela la el in curand macar pentru a da o lectie. Faceti din forumul asta o cocina de porci, 10 topicuri despre surse ATX care eu 2-3 raspunsuri in ele, printre care un link catre http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=9356 unde sa gasesc majoritatea raspunsurilor si unde se pot pune toate intrebarile. Puteai folosi functia search pentru a gasi un topic in care sa iti poti expune problema, si daca nu gaseai, puteai deschide unul nou. Nu crezi ca e corect? Crezi ca daca esti la o intrunire a electronistilor sa zicem, nu te bagi intai in seama pe acolo sa vezi cam ce se discuta si dupa aia daca nu gasesti o discutie care sa te satisfaca, incerci sa incepi una cu 2-3 electronisti care vorbesc despre mici si bere? Crezi ca ai mai multe sanse sa iti raspunda cineva intr-un topic nou cand toate discutiile s-au purtat deja intr-un loc, sau se poarta intr-un loc? Nu pot lipi posturile de aici la acel topic, asa ca te rog sa postezi acolo un link catre aceasta pagina si sa continuati discutiile acolo. Multumesc pentru intelegere, Alex Link spre comentariu
