plasma defecta
dragnea crinu
Buna seara
E primul tv plasma pe care incerc sa-l repar.Nu am experienta decat la CTR . Acesta este Panasonic TX-P37C2E.In interior are o eticheta pe care scrie:  PANASONIC
        MC94H27U13.Alte date de identificare nu stiu unde sa caut ,daca e cazul. In momentul alimentarii ledul verde palpaie repede scurt,cupleaza un releu si incepe ledul rosu serie de sapte palpairi.Va rog sa-mi spuneti si daca gasesc o schema ,macar sa incerc sa fac niste masuratori ,daca ma indrumati si pe mine.
        Multumiri si stima
Buna seara
eu reparam tv-euri crt si drintro data apare un client cu un lcd si spune ca am fost cu acest tv la 4 service in oras (service-ul meu fiind la tara)  si au spus ca nu stie ce sai faca si mergeti cu el la iasi (in judet) si eu fara experienta (vorba vine) adul sil voi face fara probleme si lam facut sa mearga chiar fiind primul tv lcd deci fara nici o problema asta doar sati placa meseria si restu vine de la sine spor si bafta
Vizitator Angelescu Constantin
Zip-ul de la elektrotanya este alterat. Vezi schema aici:   http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/26549/
  Te sfătuiesc să înveți bine întâi cum funcționează o sursă de plasmă sau lcd. Apoi învață bine configurația TV Plasmă. Apoi treci la depanare. Nu cred că este panoul. Ceva istoric ai? Cum a ajuns așa? Pot fi driverii panoului defecți, unul dintre ei.  Pe panou, ai o etichetă cu unele tensiuni. ACELE TENSIUNI, TREBUIE SĂ FIE EXACTE!! După o eventuală depanare a sursei trebuie să le aduci la acele valori specifice acelui panou, ÎNAINTE SĂ RECONECTEZI SURSA ÎN APARAT!
  Scoate modulul de sursă din aparat, și repară-l sau evaluează-l extern. Apoi treci mai departe.Este prea complicat să-ți spunem în câteva cuvinte cum să repari/evaluezi o sursă de plasmă sau LCD.
Editat de Angelescu Constantin
daca face 7 clipiri pe rosu, atunci cel mai probabil este defect de placa Y (SC board la panasonic). panelul nu prea ai cum sa il verifici, dar la 99% din cazuri se strica doar placa...
incearca sa verifici toti pinii de la benzile ecranului pe vertical sa nu fie scurtcircuitate la masa... alta verificare nu ai ce sa faci la el.
verifica pe placa SC tranzistorii de forta, daca sunt cativa din ei scurtcircuitati ai gasit defectul... de regula placile astea se inlocuiesc, dar pentru cine stie cu ce se mananca, se pot si repara.
